روشن نشدن هارد مکستور
MoTaHaR
11
35
سلام من دو تا هارد 80 مکستور دارم مدتهای زیادی ازش استفاده نمیکردم
وقتی به سیستم وصلشون کردم هیچکدوم روشن نشد روی برد هیچ مشکل فیزیکی‌ای دیده نمیشه به همین خاطر هم توی تاپیک مشکل سوختگی هارد مطرح نکردم
عکس بردها رو پیوست میکنم ببنید میتونید به من بگید چه مشکلی میتونه وجود داشته باشه
این نکته هم شاید کمکی کنه وقتی سراغ هارد ها رفتم متوجه شدم محل نگهداریشون رطوبت داشته آب یا مایع دیگه ای به هارد ها نخورده بود فقط فضای مرطوب بود
ممنونم از همگی
  • 130.9 کیلوبایت بازدیدها: 312
  • 31.3 کیلوبایت بازدیدها: 312
Mahdi D.A.M
187
800
استان تهران
با سلام .
شما ابتدا یا بردها رو روی هارد دیگه تست کنید ویا برد دیگری روی این هارد بندازید.ببینید برد سالمه یا سیلندر اگه سیلندر سالم بود نتیجه رو اعلام کنید تا بیشتر راهنمایی کنم.
شاد باشید.
hzzza
317
2,360
سلام ، من همین مشکل داشتم ، برد را بازکرده و محل اتصالات را بخوبی تمیز نمودم و پس از بستن برد ، هارد بدون مشکل شروع به کار کرد.
MoTaHaR
11
35
سلام ممنون از همگی
این مدل هارد دیگه ندارم که بخوام بردش رو با اینها عوض کنم یه هارد 40 مکستور و یه 80 وسترن هست که فکر نمیکنم روی اینها بشینه 40 رو که مطمئنم چون کلا شکل بردش فرق داره
باز میکنم بعد از تمیز کردن و باد گرفتن دوباره تست میکنم اگر نشد عکس جدید میذارم ممنون:63000000:
saeed2041
307
848
(نیشایور)
معمولا قسمت کانکتورها کثیف می شه که باید با اسپری خشک یا تینر 10000 شسنشو بدین بعد اگه استارت نکرد ببین ورودی برق چه ولتاژهایی هست قسمت کانکتور موتور هارد ولتاژ چقدر هست؟
MoTaHaR
11
35
سلام به همگی
ببخشید مدتی نشد سر بزنم
تست میکنم و خبر میدم
Farsl-lad
14
دوستان منم دقیقا همین مشکلو با همین هارد دارم ،برد رو باز کردم و شستشو دادم اتفاقی نیوفتاد ،دیگه چه کاری از دستم بر میاد ؟
چه مشکلی میتونه داشته باشه ؟
ممکنه مشکل از برد نباشه >؟
