مشکل: روشن نشدن نور پایین ال۹۰
Bavaria 88
83
94
24
شیراز
سلام اساتید
یکی از چراغ های بزرگ جلو ال۹۰ در حالت نور پایین روشن نمیشه ولی وقتی میبرم رو حات نوربالا همون لامپی که تو نور پایین روشن نمیشد. تو نور بالا روشن میشه!!
راهنمایی میفرمایید
sajjad990
233
388
26
نیشابور
سلام اساتید
راهنمایی میفرمایید
واقعا راهنمایی میخواد؟ سیم‌کشی رو چک کن ببین سوکت آب نکرده مرحله آخر که نتونستی رفع عیب کنی یه سیم از سمتی که روشن میشه بکش به سمت که روشن نمیشه (رله قبلش نصب کنی رو سیم فشار نیاد. و آمپر نکشع وچراغ هاش نورش بیشترم میشه
Elec.ehsan
سلام . یعنی چی دوست من سیم بکش از اینور ب اونور مگه ژیان یا پیکان ۴۸ بازسازی شدس . این چه وضعه راهنمایی کردنه . شاید اصلا لامپ مشکل داره .
واکنش‌ها[ی پسندها]: atsori
moeinhoseyni
18
18
نور پایین چراغ سوخته ولی نور بالاش سالمه با تعویض لامپ مشکلت حل میشه
Navid-Aref
386
799
درود. لامپ استاندارد هدلایت این خودرو H4 - 60/55W هالوژن هست. بهترین برند هم فیلیپس آلمان نوع اصلی هست و بعد اسرام آلمان. دارای دو فیلامان مجزا برای نور پایین و بالا هست. اینکه سمت مقابل، نور پایین درست است نشان دهنده سالم بودن فیوز در جعبه فیوز و سیم کشی آن است. سیم کشی نور بالا و پایین چراغ های چپ و راست به صورت موازی هستند و سیم مربوط به هر فیلامان به دو انشعاب تقسیم شده و به دو طرف کشیده شده است. به همراه دو اتصال بدنه به عنوان خط منفی مشترک.
یا فیلامان نور پایین سمتی که روشن نمی شود سوخته یا خارهای سوکت مربوط به آن شل و کثیف شده و یا سیم آن از کابل-شو جدا شده است. استفاده از لامپ های H4 تقلبی و دارای وات غیر استاندارد، باعث سوختگی سریع لامپ و همچنین آسیب به سیستم برق خودرو می شود. اگر دنبال نور قویتر از فابریکی ولی ایمن هستید مدل اسرام نایت برکر Osram H4 12V 60/55W Night Breaker گزینه ی خوبی است.
  • 20.3 کیلوبایت بازدیدها: 40
  • 121.6 کیلوبایت بازدیدها: 37
  • 22.5 کیلوبایت بازدیدها: 40
  • 52.2 کیلوبایت بازدیدها: 41
  • 36.8 کیلوبایت بازدیدها: 42
  • 43.6 کیلوبایت بازدیدها: 44
