روشن نشدن مولتی متر vc97
electronium
1,048
2,880
32
عذر خواهی از تمامی دوستان منظور بدی نداشتم
نیاز نیست عذر خواهی کنید شما کاری بدی انجام ندادید که عذر خواهی کنید
ولی باید یادت باشه چون روال تعمیرات زمانبر هست و نقطه زن نیست بگیم فلان قطعه مشکل داره با تحلیل و بررسی بدست میاد راهنمایی همکاران رو جدی بگیرید قدم به قدم موارد انجام شده رو انجام بدید گزارش بدید امید است که مولتیمتر شما تعمیر شود
electronium
1,048
2,880
32
یک بار دیگه پیچ ها رو با احیاط باز کن...برد رو با سشوار ۳۰ ثانیه با فاصله ۲۰ سانتی گرم کن بعد مجدد دستگاه رو تست بگیر
HS13&86
731
1,427
استان گلستان
ایا این دوتا وریستور ربطی به روشن شدن دارن
سوختن وریستور باعث اتصال کوتاه شدن پرآب میشه و تاثیری بر روشن شدن دستگاه نداره.
خازن های SMD خیلی دچار اتصال کوتاهی میشن که باعث روشن نشدن دستگاه میشه.
و اینکه احتمال سوختن آیسی مولتی متر بر اثر بار الکتریکی هم وجود داره.
fzi
312
588
آذربایجان
پست اول نوشتید ۵.۵ ولت دارید
این ولتاژ رو روی کدوم قطعه و پایه دارید؟
infoshinfo
803
1,347
دوستان ولتاژ ها درسته
به نظر میرسه مشکل شما ایرادِ اهمتر نباشه! بلکه ایراد اصلی در عمل نکردن به توصیه دوستان و عدم گزارش دهی از کار‌های انجام شده هست.
پیشنهاد میدم از پست دوم به بعد رو یکبار دیگه مطالعه کرده و بطور دقیق گزارش‌دهی بفرمایید تا دوستان هم بتونن کمک کنن. چرا که هیچ کس بدون اطلاعات دقیق قادر به راهنمایی نیست.
