مشکل: روشن نشدن مولتی متر EC890G
avamarket
16
/سلام و احترام خدمت دوستان و استادان گرامی و عرض احترام و ارادت مخصوص خدمت استاد غزال گرامی که راهنمایی ایشان همیشه چراغ راه تعمیرات برای بنده بوده
مولتی متر فوق بنده به صورت سالم به یکی از دوستان امانت دادم که پس از دریافت متوجه شدم که روشن نمیشه کارهایی هم که انجام دادم تعویض فیوز و داغ شدن ترانزیستور ۹۰۱۵ و تعویض آن و تعویض کلید و متوجه شدم که سیم های نواری که مولتی متر رو به برد سلکتور وصل می‌کرد متاسفانه سر سیم ها به هم اتصال کرده بودن که بنده با سیم جامپر تعویض کردم
الان مشکل روشن شدن دارم و اکثر مقاومت ها تست کردم سالم هستن و خازن های الکترولیتی هم همینطور سالم هستن
خواهش می‌کنم راهنمایی بفرمایید
https://s18.picofile.com/file/8436004376/2021_06_09_14_01_IMG_0012.JPG
electronium
1,048
2,872
32
یا روشن میشه با توجه یه تصویر مسیراش از نقطه انتها lcd و مدارش قطه
avamarket
16
با تشکر از پاسخ شما اون قسمت قیر ایسی اصلی هستش و بنده خودم چون شک داشتم لحیم کردم که الان قطعی نداره
avamarket
16
ضمن عرض سلام و احترام خدمت دوستان محترم
واقعا دوستان نتونستن کمک کنند ؟
یا اینکه مولتی متر Mastech ارزش درست کردن نداره
sovietiran
1,878
9,764
خراسان بزرگ!
در این سریهای 890 احتمالا شماره ایسی 7106 است
ایسی رزین دار اطرافش ببینید 7106 نوشته؟
و میتوانید ایسی را اگر یقین داشتید خرابست بتراشید از روی برد و بجایش 7106 دیپ بگذاریدضمنا تست کنی
د ایا بین پایه 36-35 ولتاژ 0.1 رفرنس را دارید؟
avamarket
16
ضمن سلام و خسته نباشید خدمت شما دوست گرامی و تشکر از پاسخ شما
خدمت جنابعالی عرض کنم که آیسی اصلی به نظرم سالمه چون الان کلید پاور رو در آوردم و به صورت اتفاقی متوجه شدم که پایه سمت راست وسط رو به یکی از مقاومت های کنار کلید وصل می‌کنم تصویر نمایان میشه به صورت قطع و وصل تصویر دارم در واقع پایه آیی که عرض کردم دقیقا پایه مثبت کلید هستش ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
ضمنا شماتیک فوق که لطف فرمودین ارسال کردین با دستگاه بنده متفاوت هستش تا حدودی می‌توان گفت شبیه به دستگاه بنده هست
https://s18.picofile.com/file/8437340250/D2B45567_7941_48F4_B554_FFA146D5E61D.jpeg
mohasalman
81
104
سلام دوست عزیز ایا مدار مولتی متر شما ای سی 4011 را که در شماتیک مربوطه نشان داده شده و متصل به بازر است را دارد.مثل اینکه این مولتی متر موجود در بازار متفاوت میباشد .ممنون برای پاسخگویی
avamarket
16
با سلام و احترام و تشکر از جنابعالی
خیر آیسی ۴۰۱۱ نداره
بنده اگر مزاحم استاد غزال شده بودم همان در لحظه آیی که این تاپیک ایجاد کردم پاسخ صحیح را از ایشان دریافت می‌کردم ولی مزاحم ایشان نشدم چون به خوبی میدانم استاد به مولتی متر های دیجیتال علاقه نداشته و از این رو نخواستم وقت ایشان بخاطر مولتی متر حقیر گرفته شود با تشکر از عزیزان که در این مورد یاری رسان بودند وقت بخیر
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,099
74,087
48
خیر آیسی ۴۰۱۱ نداره
بنده یکی دو مورد از این مولتی متر های چینی داشتم .مهندس اکبری اشاره کردن ای سی 7106 همون ای سی قیری اون سوخته تعویض کنید
دیگه از این واضح تر پاسخ بدن .!
جناب غزال میخوای برات معجزه کنه ؟
electronium
1,048
2,872
32
کلید پاور رو چک کنید در صورتی مشکل تعویض کنید
