روشن نشدن مایکروویو مدل LG mg-583mc بر اثر دوفاز شدن برق ساختمان
kotlas
23
39
مشهد
پاسخ : سوالات و مشکلات مایکروویوهای ال جی را در این تاپيک مطرح کنید
با تشکر مجدد از توجه شما
به نام خدا
سلام دوست عزیز
ظاهرا ترانس سالمه
طبق عکس های شما که کیفیت نداره و نمیتونم دقیق اعلام کنم
شماره هایی که خودتان زدید
پایه های 1و 2 ولت داشته باشید
اگر دارید ترانس سالمه
بین پایه های 1 و 2 ولتاژ 220 هست ولی سمت دیگه ترانش ولتاژی نداره
من دیروز که چک کردم 21 و 52 ولت داشت ولی امروز نه شاید دیروز اشتباه کردم
ولی در حال حاضر ولتاژ نداره
روی برد مشخص نیست شماره رو بگم دو تا خازن علامت زدم ولتاژ اونا رو بگیر اعلام کن تا بررسی کنیم
تشکر
پای این خازن ها هم واتاژی وجود نداره
عکس با کیفیت هم ارسال شد
upload7.ir/images/27529225024513716063.jpg
واکنش‌ها[ی پسندها]: amolpana
amolpana
مدیر بخش تخصصی LED و LCD
2,016
13,711
(تبرستان) آمل
به نام خدا
یکی از پست های تکراری شما حذف گردید
دوست گرامی من همون لحظه ولتاژ 56 که اعلام کردید مشکوک شدم اشتباه میکنید
حال شما یک کار بکنید
1= اول یک تاپیک جدید با موضوع فعلی در بخش اصلی مایکروفربا مدل دقیق اعلام کنید تا کل مطالب شما رو انتقال بدم به اون تاپیک ویژه تا در جستجوی مطلب سایت راحت باشد
2= لطف کن یک بار دیگه ولتاژ دقیق پایه های 2و3 را بگیر و اعلام کن باید 220 داشته باشید
3= [hide]اگر نداشتید به پایه های 1و2 یک سیم افشان خیلی نازک وصل کن و سر راه دوشاخه مایکروفر یک لامپ 100 وات سری کن و به برق بزن حالا دستگاه باید روشن بشه البته فقط پنل و دیس پلی جلو فعال میشه[/hide]
بعد هیچ کاری نکن و نتیجه رو اعلام کن
تشکر
kotlas
23
39
مشهد
با تشکر خیلی خیلی زیاد از جناب amolpana
پیرو راهنمایی های شما سعی کردم در تاپیک مربوطه مطرح کنم ولی باز به مشکل خوردم
و ادامه مطالب رو در این صفحه مطرح میکنم
به نام خدا
سلام دوست عزیز
ظاهرا ترانس سالمه
پایه های 1و 2فیوز داخلی ترانس2و 3 220 ولت باید داشته باشید
پایه های 5 و 4 12 ولت و 5و6 هم 12 ولت داشته باشید ac
پایه های 7و 8 هم ac 7.5ولت داشته باشید
بین پایه های 1 و 2 ولتاژ 220 هست ولی سمت خروجی ترانش ولتاژی درحد 20هزارم ولت وجود داره که فکر نمیکنم ارزشی داشته باشه (پایه های 4 تا 8)
تشکر
روی پایه های این خازن ها هم واتاژی وجود نداره
amolpana
2,016
13,711
(تبرستان) آمل
به نام خدا
سلام جناب شیر محمدی
پیرو مطالب قبلی لطفا سیم اهمتر را به 2 پایه ترانس پایه های 1 و 2 وصل کنید به برق وصل نباشد
اهمتر را روی بوق قرار دهید باید بوق بزند
اگر نزد به این 2 پایه 1 و 2 یک سیم نازک افشان فیوزی نصب کن و با یک لامپ کل دستگاه را سری کن و روشن کن
نتیجه را بفرما؟؟؟
amolpana
2,016
13,711
(تبرستان) آمل
تمامی پست های قدیمی شما در تاپیک جدید شما با یک موضوع فعلی ادغام گردید
amolpana
2,016
13,711
(تبرستان) آمل
پاسخ kotlas
با تشکر از شما
درمورد سوختن ترانس تغذیه ماکروویو LG مدل MG-583MC کا با راهنمایی شما از دو ترانس 12ولت 3سر و 7.5ولت 2سر استفاده کردم.
بعد از نصب ترانسها برق دستکاه رو وصل کردم و ماکروویو روشن شد.
http://upload7.ir/images/83367932108061918059.jpg
http://upload7.ir/images/04535270503293938436.jpg
http://upload7.ir/images/58849856121462103623.jpg
دستگاه رو چک کردم به خوبی کار کرد و غذا رو گرم کرد
فقط نکته ای که وجود داره این هست که داخل صفحه نمایش دستگاه چند خط نورانی وجود داره
میخواستم بدونم که دلیل این موضوع چی هست و چه مشکلی وجود داره؟
تصویر صفحه نمایش هم در زیر قرار میدم.
http://upload7.ir/images/67109214688589427468.jpg
با تشکر فراوان از راهنمایی های شما.
amolpana
2,016
13,711
(تبرستان) آمل
و با ترانس 4.5 ولت اینجوری شد:
amolpana
2,016
13,711
(تبرستان) آمل
67971878811402474403.jpgبا سلام مجدد
ترانس 7.5 .لت رو عوض کردم
با تراس 6 ولت این وضعیت به وجود اومد کم رنگ تر شد خط های افقی ولی هنوز وجود داره
تصویر در زیر پیوست شد:
amolpana
2,016
13,711
(تبرستان) آمل
الان ولتاژ فیلمان دیس پلی زیاده احتمالا الان خوب کار میکنه عدد ها توی دیس پلی مشخصه خوبه و فقط اون خط ها توش هستاگر اعداد درسته به این شکل زیاد استفاده نکن فیلمان میسوزه ترانس رو کم کن از3و 4.5 شروع کن تا 6 ببین چی میشه
در خدمتم
kotlas
23
39
مشهد
در خدمتم
باتشکر فراوان از شما
من ترانس سوخته رو دادم قسمت اولیش رو پیچیدن
چون چندتا ولتاژ چک کردم ولی اون خطوط باز هم وجود داشت
ازنظر مبلغ هم فرق زیادی نمیکرد
ترانس رو در محل خودش مجددا لحیم کردم و ماکروویو به خوبی کار میکنه :11683:
در نهایت از راهنمایی های سمیمانه شما کمال تشکر را دارم
#$V686
