مشکل: روشن نشدن مایکروفر پاناسونیک مدل NN - 2003S
ebi en
32
147
رشت - کوچصفهان
با درود مایکروفر پاناسونیک مدل NN-2003S روشن نمیشه با بررسی قسمت اینورتر ان متوجه شورت بودن دیود هایولتاژ با شماره لوکیشن D701 شدم ابتدا تمام خازنهای پلی استر مدار رو تست وظرفیت سنجی کردم دیود رو تعویض کردم اما به محض استارت زدن دوباره شورت شد دوستانی که تجربه چنین عیبی رو دارند لطفا راهنمایی کنند متشکرم
amolpana
مدیر بخش تخصصی LED و LCD
2,016
13,711
(تبرستان) آمل
به نام خدا
سلام دوست عزیز
اول نام موضوع را درست انتخاب کنید روشن نشدن یعنی خاموشی کامل دستگاه که یک بخش خاص دارد
و روشن هست ولی با استارت کار نمیکند یک بخش اول عیب را مشخص کنید تا ادامه دهیم
تشکر و احترام
amolpana
2,016
13,711
(تبرستان) آمل
با سلام از توضیح بنده در متن کاملا واضح و پیداست که دستگاه روشنه وفقط وفقط اشکال در اینورتر وجود داره که باعث خرابی دیود شده وفکر نمی کنم عنوان باعث ایجاد خدشه به متن شده باشد زمانی بنام موضوع اکتفا میکنیم که دیگر توضیح مشروحی وجود نداشته باشد با تشکر از لطف جنا بعالی
به نام خدا
دوست و همکار محترم احتمالا تازه کار هستید یا تازه در سایت فعالیت میکنید نیاز است اول قوانین سایت را مطالعه نمایید و بعد پست ایجاد کنید
شما در موضوع اعلام کردید
[h=2]روشن نشدن مایکروفر پاناسونیک مدل NN - 2003S[/h]شما خودتان بفرمایید روشن نشدن یعنی چی ؟؟ یعنی خاموشی کامل دستگاه !
توجه کنید دوست عزیز موضوع اعلامی توسط کاربر در دفعات بعد که توسط کاربر دیگری جستجو میشود مشاهده میگردد که موضوع با محتوی ایجاد شده برابر نیست و این بی نظمی و کنترل بر عهده ما است در ضمن شما به جای توجیه کردن بنده میتوانستید خیلی راحت مطلب رو اصلاح کنید به همین راحتی !!
موضوع شما باید به این شکل باشد =
خرابی برد اینورتر مدل nn-2003n با استارت کردن دیود خروجی میسوزد
با تشکر و احترام
amolpana
2,016
13,711
(تبرستان) آمل
بنده ازصحت موضوعی که انتخاب کردم کاملا اطمینان دارم ونیازی به توجیه انهم برای شما نمیبینم من مصرانه از موضوع مطروحه خودم دفاع کردم نه توجیه در جواب مغلطه ای که فرمودید باید عرض کنم استاند بای بودن دستگاه هم به معنی روشن نشدن ان است وهیچگاه به معنی خاموشی کامل نیست ( البته همکارهای صوتی وتصویری کاملا متوجه منظورم هستند ) شما هم لازم نیست اینقدر به پروپای خودتون بپیچید اگه دراین قسمت کسی نمیتونه به سوال من جواب بده اصراری نیست من سوال خودم رو پس میگیرم حیف از وقت گرانبهایی که بجای حل مشکل صرف تصحیح یک موضوع بیهوده شد
باتشکرواحترام
به نام خدا
سلام دوست محترم ظاهرا سوء تفاهم برای شما پیش اومده
دوست عزیز شما در بخش مدیریت بنده مشکل مطرح کردید بنده در تاپیک شماره 3 از شما سوال کردم دستگاه روشنه یا خاموشه و عرض کردم پاسخ بدهید تا ادامه دهیم حالا دلیل طلب کار بودن جنابعالی و به این شکل بی احترامی کردن شما چه دلیلی دارد بنده متوجه نمیشم استاد محترم شبیه عیب دستگاه شما بالای 100 دستگاه تعمیر کردم وحتی در همین سایتمان به خودتان زحمت جستجو میدادید به رفع عیب میرسیدین .شما که نمیدونید خاموش یا روشن بودن دستگاه یعنی چی با چه ریسکی اطلاعات میخای بزنی خودت رو ناقص کنی فردا از ما شاکی بشی؟
توجه کن دوست عزیز بنده چند بار محترمانه از شما درخواست کردم موضوع رو درست کنید ولی شما بی احترامی کردید بنده اگر این موضوع تکرار بشه مجبورم رسما به شما اخطار بدهم طی این مدت که بی منت در حال خدمت به همکاران هستم به این حد بی احترامی نشدم .
اگر علاقه مندید در سایت فعالیت کنید و با همکاری هم مشکل هم رو حل کنیم لازمه کمی صبر و ادب داشته باشیم تا به نتیجه برسیم
تشکر و احترام
amiric
2,998
29,014
باتشکرواحترام
دوست عزیز اولا http://www.irantk.ir/irantk54912/
دوما http://www.irantk.ir/irantk960/
قانون شماره 1
همه قوانینی که نشانگر فرهنگ انسان متمدن بوده و پاسدار شعور بشری میباشند ، در این سایت قابل اجرا هستند.
قانون شماره 7
هر گونه بي احترامي به ديگر افراد در هر درجه ای ممنوع است.
قانون شماره 15
سعی کنید در معرفی دستگاهها مدل و شماره شاسی و یا دیگر مشخصات فنی را به زبان انگلیسی و در صورت امکان با عکس باشد.
اینجا کسی از کسی حقوق نمی گیرد که شما بخواهید از همکاری طلبکار شوید
امیدوارم دیگر شاهد این طلبکاری واین لحن شما نباشم
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,558
با سلام :
كاربر
ebi en به علت بي ادبي در قبال تذكر مودبانه و قانوني مدير بخش ...اعمال قانون و براي اولين بار به مدت 24 ساعت از انجمن محروم ميگردد .
رعايت نظم و قوانين انجمن و ادب الزاميست .
موفق باشيد
10,099
79,779
ضمن کسب رخصت از اساتید محترم و خاصه استاد رجبی عزیز و بلند مرتبه
اصولا تکریم و احترام و توهین و بی احترامی و تنبیه و مجازات وسایلی در راستای تعامل و روابط علمی و اجتماعی و اقتصادی و غیره است و جملگی با هدف حصول مقصود صادر میشه.
و نظر به اینکه مقصودی جز دستیابی به کمال ، ثمر و حاصل مفیدی نخواهد داشت و زیان حاصله را بیش از هر کس متوجه قاصد میسازد لذا اولین گام موثر در راستای نیل به کمال و ارتقاء علمی و اقتصادی و معنوی و غیره آشنایی با روشهای حصول مقصود است که هر چه باشد ، بی احترامی به اساتید نیست و بهمین دلیل رعایت حرمت اساتید در فرهنگ هر قوم و قبیله و دیار و کشور و حتی در هر جنگلی نیز بسیار اساسی و غیرقابل بحث و تردید است.
و لذا با توجه به دانش ناچیزم اگرچه در مقام ارزیابی روانی شیوه های جلب نظر اساتید در راستای حصول مقصود نیستم اما قادر به طرح شیوه های زیرکانه و موثری هستم که یحتمل شنیدنی است و همواره موجب جلب نظر و توجه ویژه غالب اساتیدم شده است .
و لذا ازآنجاکه توجه به حرمت اساتید ، تکلیف مسجلی است که از سوی جمهور افراد رعایت میشود و توجهی برنمی انیگزد و وجه تمایزی نمیسازد لذا از شیوه های مکملی استفاده کرده ام بطوریکه علیرغم اجرای دقیق اوامر اساتیدم همواره از سوءبرداشت و توهین غیرمنصفانه اساتید نسبت به من ، بعنوان ایده آلترین فرصت مغتنم استفاده کرده ام .
و بر حسب وفور تجربه عرض میکنم چنانچه ار توهین اساتید استقبال کنید بنحو حیرت انگیزی موجبات توجه باورنکردنی وی را فراهم ساخته اید بویژه که بدون دفاعیه و اعتراضی ، عمل خود را توجیه نکنید و خصوصا که شخصا متوجه سوء برداشت خود شود که دراینصورت برو نی بزن که پس از آن به هر طریقی بگونه ای مترصد جبران مافات میگردد که جلب رضایت شما در اولویت امور وی قرار میگیرد و هرگز تا پایان عمر احساس ارضاء و اغناء نخواهد کرد .
و لذا در راستای کسب علوم و فناوری ، بروز توهین استاد به دانش پژوه چنان فرصت بینظیری فراهم میسازد که با هیچ قیمت و با هیچ طریق دیگری چنین فرصتی فراهم نخواهد شد
بنابمراتب قابل تصور است که لحن و کلام غیرمحترمانه متقاضی و دانش پژوه خطاب به استاد چه نتیجه ای مائد میسازد ؟
اساسا چرا باید از کلامی استفاده کنم که مقصود را دور و چه بسا غیرقابل دسترس میسازد ؟
من در خصوص شیوه فوق الاشاره خاطرات بی انتهایی دارم چنانکه علیرغم دانش فیل و فنجانی من و اساتیدم ، کسی قادر به تشخیص مرید و مراد نبود که من مریدم یا ایشان .
متاسفانه باوجود علم و آگاهی کامل نسبت به عوارض و مخاطرات اعمال و گفتار نازیبا ، گاها خود را از مواهب بسیار بزرگ و ارزشمند و از آرامش و اقیانوس زیبایی ها محروم میسازیم چرا که فقط تمایلات و احساسات نازیبای خود را ارضاء کنیم.
و عجیب است باوجودیکه خسارات چنین حوادثی بگونه ای سنگین است که تداعی آنرا نیز دشوار و عذاب آور میسازد ، با این وجود ترک بسیار سهل الوصول آن را دشوار می پنداریم و پیوسته همان تجربیات نازیبای گذشته را تجدید و تکرار میکیم چرا ؟
