ممنون از توضیحاتتون
اول اینکه واقعیت من خیلی تازه کار هستم ، اگه چیزی میگم که خیلی ابتدایی هست اساتید به بزرگواری خودشون ببخشن و عصبانی نشن و اینو هم بگم واسه اینکه این وضع پیش نیاد باور کنین کل شهر را زیر پا در کردم تا یه جا در رابطه با آموزش الکترونیک یا تعمیر مادربرد پیدا کنم اما نبود که نبود به ناچار اینجا مزاحمم و . . . !
مشکل من هم یه مادربرد الایت هست مدل 662/1066T-M2 V1.0
که عکش رو در زیر می بینین ، مشکل اینه که مادربرد استارت میخوره ، اما نه cpu نه پل شمالی و نه جنوبی و نه هیچ آی سی دیگه داغ نمیشه و . . .
توضیحات تکمیلی :
مادربرد بدون cpu و رم هم استارت میخوره و وضعیت دقیقا مثل موقعی هست که cpu (و فن CPU) و رم وجود دارن - فن CPU هم میگرده
دیباگر FF نمایش میده و البته چراغ bios دیباگر خاموش و چراغ های CLK , OSC , RST , 12V , -12 , 3V3 , 5V روشن هستند .
پی نوشت :
از اساتید کسی لطف میکنه نحوه ولتاژگیری رو برامون ساده و پله پله توضیح بدن !!؟ مثلا باید حتما سی پی یو و رم باشن یا نه !!؟ کدوم قطعات دقیقا !!؟ چه جوری !!؟
البته فک می کنم این درخواست خیلی های دیگه باشه که تو تاپیک های دیگه هم مطرح شده ، اگه اساتید صلاح بدونن یه تاپیک در موردش ایجاد بشه و بازم شرمندگی ما !
http://www.irantk.ir/irantk26404/#ixzz20Oa3jQnw
http://www.irantk.ir/irantk25238/
