سوال: روشن نشدن مادربورد asus m2n68
40,206
سپاس...
قبل از تعویض کریستال لوله ای بعد از 4 ثایه خاموش میشد...ولی بعد از تعویض دیگه خاموش نمیشد ولی تصویر گرافیک راه اندازی نمیشد...
وکریستال 25.00 تخته ای رو عوض کردم وباز مشکل خاموش شدن بعد از 4 ثانیه برگشت.وسریعا کریستال رو به حالت اولیه برگردوندم ولی باز عیب موند...فک میکنم از اطراف چیپست باشه چون حرارت که میبینه یا دستکاری میشه تغییر میکنه...وچیپ روهم هیت زدم ولی تاثیری نداشت...درود
چیپ با حرارت هیتر تغیری نمیکنه . خازن های smd اطراف چیپ رو چک کنید ببینید از هر دو طرف به گراند بوق میزنن یا نه .ماسفتی هم اگر کنار چیپ هست بیرون از مدار تست کنید .
sahamipoor
946
4,407
پارس
درود همکار گرامی...
خازن های اطراف چیپ معمولا اهم بوقی داشتن ودر حد 30 یا 22 اهم بودند!و اگر میشه مرحمتی کنید وفابل بایاس این مادربورد رو اگه توی آرشیو دارید لطف کنید چون کد دیباگر مربوط به قسمت بایاسه...لذا از آپدیت هم استفاده کردم ولی نشد.از ریلیز 405 و416 هم فایده ای نداشت.فایل مطمینی دارید که لطف کنید؟وهمچنین آی سی بایاس رو چیپ رید ورایت میکنه یا قطعه ای دیگه هم دخیله؟سپاسگذارم...
40,206
مادربردتون پسوند نداره . دقیق چک کنید مدل دقیق رو بنویسید تا بایوس رو براتون بگذارم . بایوس رو حتما روی چیپ بایوس مطمئن بزنید و تست کنید .
sahamipoor
946
4,407
پارس
40,206
خیر همکار گرامی...پسوندی نداره و M2N68 هست...واینم مشخصات وب سایتش...سپاس
https://www.asus.com/Motherboards/M2N68/
بایوس 1001 رو تست کنید . این بایوس ها مشکلی ندارند . 1001 رو دانلود و روی ایسی بایوس مطمئن رایت کنید و تست کنید . بایوسش کامل هست
در مورد تست بیزر خازنها هم متوجه نشدم بوق داشت از دو طرف یا نه ؟
sahamipoor
946
4,407
پارس
ممنون...بله تا زیر 30 اهم بیزر صدا میده...منظورم ای ن بود که اهم خازنها حدود 20-30 هستن....
بایاس 1001 رو زدم ولی نشد...آی سی هم سالمه ..می تونه دیگه از چی باشه؟دیگه فقط چیپ میمونه .نه؟آخه یه بار هم یه روشن شد و ویندوز بالا اومد ولی ریست که کردم نوشت bios not found! وخاموش !هیچ لحیم سردی وقطعی ای هم نمیبینم.کاملا ولتاژ ها درسته
40,206
ایسی بایوس رو حتما تست کنید . بارها دیدم ایسی خونده و رایت میشه ولی روی برد مشکل داره .
sahamipoor
946
4,407
پارس
درود....بله درست میفرمایید امکانش هست.امل متاسفانه آ یسی هم دوباز عوض شده!
واکنش‌ها[ی پسندها]: ardalans
ardalans
516
1,353
دوست عزیز من توی این مادربرودها به وفور خرابی ای او رو دیدم اگه امکانش رو داری از یه دستگاهسی که مطمئنی درسته بردار و تست کن .
sahamipoor
946
4,407
پارس
درود همکارز گرامی...
جالب ابینجاس که بجز چیپ تقریبا همه چیز عوض شده!!!وتابحال ندیده بودم مادربورد کلا بایاس رو نشناسه!
