مشکل: روشن نشدن مادربرد p5kpl se
mosafer2
138
114
این برد برق واردش میشه ولی روشن نمیشه
راهنمایی کنید لطفا
تشکر
mosafer2
138
114
البته یه چیز جالبی که این مادربرد داره قسمت پایین دست راست جاییکه پنل پاور هست و باتری باویس از زبر که دستمو اونجا حرکت میدم روشن میشه !!!
ولی با تستر کد دوتا صفر رو میده (OO)
به نظرتون مشکل این بردکجاست؟
بدون 4 پین تست کردم
بدون رم و هارد و غیره تست کردم
بایوس هم اپدیت کردم
fortex
52
76
از پاور مطمعن هستید؟
ببینید ولتاژ 3.3 دارید
واکنش‌ها[ی پسندها]: mosafer2
mosafer2
138
114
پاور کارم هست و کاملا سالمه کجا باید ببینم این ولتاژ هست یا خیر
msmp2
357
807
دوست عزیز احتمالا دست شما به کریستال ساعت میخوره که روشن میشه... یه بار دیگه زمانی که روشن کردی دستگاهوو استارت نخورد همون لحظه با پنس دو سر کریستال بشکه ای به اصطلاح...... همون کریستال ساعت رو اتصال کوتاه کن اگر استارت زد کریستال تعویض اگر نشد مشکل از پل هست
40,206
مورد پست بالا رو انجام بدید و اعلام نتیجه کنید .
غفور
966
1,962
golestan
دوست عزیز مراحل پست بالا انجام دهید و اعلام نتیجه کنید.
در ضمن این کد دو تا 00 که میفرمایید مستقیم ظاهر میشه یا اینکه بعد از چرخش چند کد ظاهر میشه؟
باطری بکاپ را هم تعویض و تستی نمایید./.
در کل این مادربرد بیشتر خرابی هنگ تو لوگو را دارند که با تعویض آی سی لم بر طرف میشه./.موفق باشین./.ولتاژو تست کریستال پل جنوبی فراموش نشه./.
mosafer2
138
114
سپاس دوست عزیز بله با وصل کردن کریستال استارت زد یه کریستال دیگه هم زدم ولی همین مشکلو داره که فرمودین اگه درست نشد مشکل از پنل هست دقیقا باید چکار کنم ممنون
نه دوتا صفر مستقیم نشون داده میشه همون لحظه استارت باتری هم تعویض شد تغیری نکرد
edvir
36
69
کرمان
1-روی S/B فشار بده و همان لحضه مین رو روشن کن اگه اومد بالا چیپ رو هیت بگیر
2-به مدت 24 ساعت مین روی clear cmos بزار
3-بایوس هم امتحان کن
واکنش‌ها[ی پسندها]: غفور
