مشکل: روشن نشدن مادربرد h61m-c
Mersad1116
448
901
aqayetamir.ir
سلام دوست عزیز
اگه مشکل io باشه روشن میشه اما سیستم نمیاره درسته ؟
مادربورد من اصلا روشن نمیشه فقط چراغ روی مادربورد وقتی پاور بهش وصل می کنم روشن میشه
خیر io هم میتونه باعث جلوگیری از روشن شدن مادربرد بشه
همینطور که دوستمون گفتن ابتدا ظاهری چک کنید بعد بایوس رو با استفاده از پروگرامر پروگرام کنید و بعد برید سراغ io
البته قبل همه اینا ولتاژ گیری کنید
خازن های smd اطراف چیپ رو بررسی کنید اگر اتصال باشن بیشترشون یعنی که چیپ مشکل داره و از چیپ هم میتونه باشه روشن نشدنش
امکان وجود شورتی داخل مدار هم هست باید بررسی کنید همه این موارد رو
jaberaghidat
61
41
دیباگر رو گذاشتم روی اسلت pci اصلا روشن نشد چراغ دیباگر
برد رو با اسپری ناهید کلا شستم بازم نشد
اینو آی سی رو باید پروگرام کنم درسته ؟
tnm5000 دارم تا حالا ازش استفاده نکردم
فایل مربوط به این آی سی و مادربورد رو ممنون می شم برام بزارین
واکنش‌ها[ی پسندها]: abdanan11
Mersad1116
448
901
aqayetamir.ir
مشاهده فایل‌پیوست 174842
مدل دقیق برد و ورژنشو بزارید
بله همون آیسی هست
و پروگرامر خوبی هم دارید
aryamon
1,335
2,995
مین استارت نمی شه اول ولتاژ f panel پین استارت رو بگیر داره یا نداره
ttrp8
127
162
دوپایه کریستال رو با انگشت بهم اتصال بده بعد روشن کن اگه استارت خورد کریسال رو عوض کن که خرابه و تست دیگه هم وصل کردن سیم سبز و مشکی پاور هست اگه استارت خورد قطعات مربوط به stanby رو چک کن
Mersad1116
448
901
aqayetamir.ir
Mersad1116
448
901
aqayetamir.ir
طبیعتا با اتصال این دوتا سیم بلاجبار سیستم روشن میشه و کار درستی نیست از نظر من حالا استاید ببینیم چی میگن
jaberaghidat
61
41
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1155/H61M-C/H61M-C-SI-0511.zip
حتما قبل از پروگرام از فایل بایوس خودتون بک آپ بگیرید
سلام دوست عزیز
با این فایلی که بهم دادین آی سی رو پروگرام کردم و نرم افزار این پیام رو داد
آی سی رو برداشتم گذاشتم روی برد بازم روشن نشد
در ضمن منظورتون از کریستال منظورتون تصویر زیر است ؟
دو تا پایه هاشون رو هم بهم وصل کردم بازم روشن نشد
ttrp8
127
162
سلام دوست عزیز
مشاهده فایل‌پیوست 174844
مشاهده فایل‌پیوست 174845
بله انگشتت رو روی دوپایه بزار و سویچ کن نباید هر دو پایه رو با سیم یا پنس بهم متصل کنی فقط با انگشت
