مشکل: روشن نشدن مادربرد Abit KN8
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
سلام وقت بخید مادربرد فوق تصویر داد و روشن شد
بستم داخل کیس دیگه روشن نشد
آوردم بیرون کیس تصویر نداد
بایوس آپدیت کردم تصویر نداد ( البته سایت خودش بایوس نداد و سایت کلا مشکل داشت)
دیباگر زدم سیم سبز و مشکی پاور را اتصال دادم و دیباگر چراغ رسیت روشن بود و هیچ کدی را نداد
واکنش‌ها[ی پسندها]: farah676
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
871
4,034
Azerbayjan Maragheh
در صورت امکان با سیم سبزو مشکی روشن نکنید
وقتی مادربرد روشن نمی شود ماسفتهای خطا یا ای سی کنترلر خطا میدهند که باعث میشود مادربرد خودکار خاموش کند یا روشن نشود
وقتی با اتصال سبزو مشکی مادربرد را اجباری روشن می کنید در حقیقت باعث اتصال و خرابی بیشتر می شوید​
10,511
دوست خوبم
داخل اسلات های رم و گرافیک و PCI و همچنین سوکت CPU رو بررسی کنید .بدون وصل کردن 4 پین آیا مادربرد روشن می شه یا خیر ؟اطراف فن CPU رو از نظر کنده شدن قطعات بررسی کنید .از قسمتهای مختلف ولتاژگیری کرده و اعلام بفرمائید .
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
دوست عزیز در پشت مادربرد در محل سوکتهای یو اس بی و ....ببینید یک عدد کلید دو حالته قرار نداره؟اگر هست در وضعیت مخالف قرار بدید.
اگر سوییچی وجود نداشت با توجه به amd بودن مادربرد دیسکانکتی چیپ شایع میباشد.
brutalfast
229
316
مشهد
اگر همون پاور خودش تست می کنید لطفا با پاور دیگه تست کنید. من عیب را زیاد دیدم پاور به حالت فیریز میره
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
برد را شست و شو دادم
روشن نشد
ایسی winbond گرم می شد عوض کردم
حالا تک ئاستارت شده کلید پاور را که روشن می کنم فن یک دور کوچیک میزنهو روشن نمیشه
پاور مادربرد هم که میزنم باز فن یک دور کوچک میزنه باز روشن نمیشه
brutalfast
229
316
مشهد
وقتی فن یک دور میزند و خاموش می شود یعنی شما اتصالی دارید
ATX که همون 4 پین هست را جدا کنید اگر با جدا کردنش مشکل حل شد شما یک اتصالی در قسمت CPU دارید که بیشتر مربوط به فت ها و یا خود CPU است
اگر مشکل حل نشد یک عکس از برد بزارید تا بیشتر بشه راهنمایی کرد
