روشن نشدن مادبرد(سوئیچ پاور)مدل ASUS M2N32-SLI DELUXE
touch
335
575
با درود
مادبرد فوق سوئیچ پاور نمیشه فقط یه بار سوئیچ شد دیگه روشن نشد
دیباگر عدد نشون نمیده فقط چراغ ولتاژ3.3رو نشون میده
و علت عدد نشون ندادن دیباگر چیه؟
تمام قطعات هم عوض کردم
ممنون یه راهنمایی
kharad
639
3,950
اگر دیباگر کد نداد می تواند مشکل از بایوس هم باشد
گاهی وقت با هیت دادن چیپ شمالی و جنوبی مشکل حل می شود
شما در پین پاور مادربورد ولتاژ 2/5 الی 5 را باید داشته باشید در صورت نداشتن I/o را تعویض کنید البته قبل از تعویض باید از سلامت تمامی فت ها مطمئن باشید
اگر با جمپ کردن سیم سبز و مشکی دستگاه سوئیچ نشد مادربورد اتصال کوتاه دارد باید فت ها را چک کنید حتما خرابی دارد.
اگر با در آوردن 4 پین cpu مادربورد روشن شد احتمال دارد ایراد از ماس فت اطراف cpu باشد.
به هر جهت نتیجه را اعلام فرمایید
touch
335
575
ممنون دوست عزیز آقای Kharadمشکل حل شد از راه فایل pdf فلوچارت تو انجمن قرار دادن انجام دادم
درست شد و راهنمایی شما
مشکل:از چیپ جنوبی بود
وقتی انگشتمو میذاشتم رو چیپ سوئیچ میکردم
روشن میشد
منم یه هیت دادم فعلا که مشکلی نداره
Yek.Doost
1,976
32,478
از اینکه همیشه اعلام نتیجه میکنید سپاسگذارم
تشکر رو بیخیال
یه کارت شارژ 10 تومنی براش بفرست
:32000000:
تا روحش شاد بشه
