مشکل: روشن نشدن لپ تاپ N4030
10,511
سلام دوست خوبم
اگه ممکنه یه عکس از نمای نزدیکتر بگیر .اینطوری نمی شه تشخیص داد .
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
ahwaz 91
505
958
دوست عزیز بایوس مطمئن بزن
habibi92
300
630
رد: پاسخ : روشن نشدن لپ تاپ N4030
بایوس شو از همین سایت گرفتم
لطفا اگه کسی بایوس مطمین داره برام بزار
چشم عکس شو از نزدیک میفرستم
راستی اصلا ای سی پاور این دستگاه کدوم یکی از ای سی ها میباشه
habibi92
300
630
ایا ممکن هست MAX شارز باشه
دیتاشیت ای سی 4496 FV0V52 کسی داره برام بفرسته
10,511
سلام دوست خوبم
با اینکه خوانا نیست ولی فکر کنم مارکش ATHEROS باشه ،درسته؟با توجه به مارکش و وجود کریستال 25MHz کنارش این چیپ باید چیپ LAN باشه .قطعه ای هم که شماره اش رو نوشتی باید ماسفت باشه .اینم دیتاشیت ،البته برا شرکت AO هست
  • 211.3 کیلوبایت بازدیدها: 56
habibi92
300
630
بله دوست عزیزمارکش همونه که فرمودی میشه در مورد کار این ی سی توضیحی مختصر بدی .
پس با این شرایط ای سی شارز کدوم هست .
از بابت دیتاشیت هم سپاس گذارم
habibi92
300
630
habibi92
300
630
ببخشید تو این سایت پشتیبانی کسی نیست که در ضمینه لپ تاپ مشاوره بده
10,511
سلام دوست خوبم
خواهش می کنم .در مورد آی سی با مارک ATHEROS همونطور که عرض کردم چیپ LAN یا شبکه هست و وظیفه اون برقراری ارتباط اینترنتی توسط مودم ADSL یا سایر کامپیوترهای تحت شبکه توسط هاب یا سوئیچ هست .
در مورد آی سی شارژ هم معمولا نزدیکترین آی سی 4 طرفه به سوکت شارژ هست و به آی سی شارژ یا MAX شارژ معروف هست . این قطعه عمدتا توسط شرکتهای MAX, MAXIM یا ISL و.... ساخته می شه و روی آی سی حتما یکی از این برندها وجود دارد ،برا همین به اسم MAX شارژ معروف هست .علاوه بر این بین سوکت باتری و سوکت CPU وهم آی سی 4 طرفه داریم که به PWM MAX معروف هست .شما یه عکس هم از اونطرف برد بذارید ،دقیقا همین قسمت ولی پشت برد .
10,511
دوست خوبم ،پشت برد زیر سوکت باتری یه سلف هست .آی سی شارژ زیر اون سلف و در سمت چپش واقع شده .
واکنش‌ها[ی پسندها]: habibi92
