ممنون آی سی رو از کجا باید تهیه کنم؟
AMD مدیر بازنشسته مدیر بازنشسته 2013-06-28 10,548 40,206 تهران 2016-04-26 #12 پاسخ : Re: روشن نشدن لپ تاپ HP 4530s iman909 گفت: ممنون آی سی رو از کجا باید تهیه کنم؟ کلیک کنید تا گسترش یابد... شماره ایسی ؟
I iman909 کاربر 2013-09-13 125 55 2016-04-26 #13 Re: پاسخ : Re: روشن نشدن لپ تاپ HP 4530s AMD گفت: شماره ایسی ؟ کلیک کنید تا گسترش یابد... 51123
AMD مدیر بازنشسته مدیر بازنشسته 2013-06-28 10,548 40,206 تهران 2016-04-26 #14 پاسخ : Re: پاسخ : Re: روشن نشدن لپ تاپ HP 4530s iman909 گفت: 51123 کلیک کنید تا گسترش یابد... اطلاعات کامل که روی ایسی نوشته را بنویسید . وقتی اعلام میکنم شماره ایسی باید اطلاعات دقیق ایسی را اعلام کنید .
I iman909 کاربر 2013-09-13 125 55 2016-04-26 #15 رو خود آی سی فقط همین عدد خونده میشه. سرچ کردم عددش این بود: TPS51123RGE
AMD مدیر بازنشسته مدیر بازنشسته 2013-06-28 10,548 40,206 تهران 2016-04-26 #16 پاسخ : Re: روشن نشدن لپ تاپ HP 4530s iman909 گفت: رو خود آی سی فقط همین عدد خونده میشه. سرچ کردم عددش این بود: TPS51123RGE کلیک کنید تا گسترش یابد... http://iranfso.com/IC-Laptop-TPS-51123-%D8%A2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D9%BE-%D8%AA%D8%A7%D9%BE
I iman909 کاربر 2013-09-13 125 55 2016-05-07 #17 Re: پاسخ : Re: پاسخ : روشن نشدن لپ تاپ HP 4530s AMD گفت: به نظرم اون ایسی مشکل داره باید عوض بشه . البته یک عکس واضح میگذاشتید بهتر بود . کلیک کنید تا گسترش یابد... آی سی رو عوض کردم. شکل اول آی سی رو علامت زدم. شکل دوم که طرف دیگه مادربرده، مقاومتی که داغ میشه رو علامت زدم. راهنمایی میفرمایین باید چیکار کنم؟
AMD مدیر بازنشسته مدیر بازنشسته 2013-06-28 10,548 40,206 تهران 2016-05-07 #18 دوست گرامی باید طبق نقشه دستگاه جلو برید . باید ببینید این مقاومتی که داغ میشه مربوط به کدام قسمت مدار میشه .
I iman909 کاربر 2013-09-13 125 55 2016-05-16 #19 Re: پاسخ : روشن نشدن لپ تاپ HP 4530s AMD گفت: دوست گرامی باید طبق نقشه دستگاه جلو برید . باید ببینید این مقاومتی که داغ میشه مربوط به کدام قسمت مدار میشه . کلیک کنید تا گسترش یابد... طبق نقشه رفتم جلو این مقاومت یک سرش میره به دیود معمولی و زنر و خازن. از خازن هم میره به اون آی سی که تعویض شد. سر دیگه ش میره بهیک آی سی و خازن دیگه. جالب اینجاست که اگه برق به آی سی تعویضی برسه، مقاومت داغ میکنه. اگه نرسه داغ نمیکنه.. آخرین ویرایش: 2016-05-16
