مشکل: روشن نشدن لپ تاپ Asus X550DP
shadow_tanha
184
127
ممنونم .
هیچ کدوم ولتاژ نداشتن. ( سلف هایی که هم با دایره و هم با فلش مشخص کردم )
  • 2.3 مگابایت بازدیدها: 125
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
DSC_7621111.jpgحالا محبت کنید مولتی متر رو تو حالت تست دیود بذارید ببینید این دو سلف نسبت به زمین راه میدن یا خیر
اگر عکس واضح تری از محدوده اطراف این دو سلف بذارید عالی میشه
ای سی TPS51225 سازنده این دو ولت هست که مشخص کردم.میتونید ولتهای پایه های اون رو اعلام بفرمایید.با دقت مراقب باشید پایه ها هنگام ولت گیری بهم اتصال نکنند.از سوزن نوک پروبل استفاده کنید برای تمکز دقیق روی پین ای سی
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
ظاهرا مسیر 3.3 ولت مشکل داره.اگر منبع تغذیه دارید ولت رو در محدوده 3.3 تنظیم و حد جریان رو کم کنید.توسط منبع 3.3 رو به این سلف اعمال کنید.یک سر پربل به منفی یا گراند دستگاه و سر مثبت به سلف
خیلی با احتیاط اینکار رو انجام بدید و همزمان بدنبال داغ شدن قطعات باشید.سعی کنید در فواصل کوتاه اینکار رو انجام بدید و ببینید قطعه خاصی در مسیر این ولت داغ میشه یا خیر
البته اصولی تر اینه که کلیه مسیر های منتهی به این سلف و ولت رو دونه به دونه قطع تا بتونید ایراد رو محدود کنید.در ضمن نه اداپتور نه باطری به دستگاه متصل نباشه
همه اینها مشروط بر این هست که مسیر سلف یاد شده به زمین شورت باشه.
shadow_tanha
184
127
ممنونم .
منبع تغذیه دارم .( با تست بازر ، سلفها نسبت به گراند بوق نمیزنه)
جسارتا خیلی با تست دیود کار نکردم متاسفانه .
توی تست دیود این اعداد رو نشون داد :
سلف بالایی : 0.020
سلف پایینی : 0.645
واکنش‌ها[ی پسندها]: hoss_bakh
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
اهم رو اندازه بگیرید.میتونید به هر دو لاین 3.3 تزریق کنید و نتیجه رو بررسی کنید ومیزان جریان کشیده شده در هر خط رو مد نظر داشته باشید
گام اول این هست که مطمئن بشید در مسیر این دو خط 5 و 3.3 ولت اتصال کوتاهی وجود نداره.
shadow_tanha
184
127
ممنونم . مقدار اهم دو سر سلف با گراند :
L8100=40 ohm
L8101=00
برای منبع تغذیه چه آمپری رو تنظیم کنم ؟؟ که ولتاژ 3.3 رو به سلف ها تزریق کنم
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
از کم زیر یک امپر شروع کنید
سلفهارو ولت رو مشخص کردم.یکی 5 ولت و یکی 3.3 هست.میتونید هر دو رو 3.3 بدید یا هر کدوم ولت نامی خودش رو اعمال کنید
shadow_tanha
184
127
ممنون .
ولتاژ 3.3 و آمپر 1A و به پایه سلف L8100 تزریق کردم ، تمام آمپر تنظیم شده رو ، جریان کشید و آی سی TPS51225 فقط داغ کرد .
همین ولتاژ و آمپر رو به سلف L8101 تزریق کردم ، هیچ قطعه ای داغ نکرد و 0.11 جریان کشی داشت .
