مشکل: روشن نشدن لپ تاپ asus x541na
shadow_tanha
184
128
سلام .
لپ تاپ ذکر شده روشن نمی شود و خازن هایی که توی عکس مشخص کردم ، هر دو طرفش با بدنه اتصالی داره .
توی عکس یه آی سی هست ( با کادر زرد رنگ مشخص کردم ) ، که تا وقتی که شارژر رو وصل میکنم ، داغ میکنه ، آی سی رو هم درآوردم اما همچنان اتصالی خازنها پابرجا بود ، خازنهای
اطراف آی سی هم که اتصالی داشتن رو درآوردم ، سالم بودن .
لپ تاپ در حالت خاموش 0.17 آمپر میکشه ، روی بایوس هم ولتاژ ندارم .
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
  • 3.3 مگابایت بازدیدها: 142
  • 4.6 مگابایت بازدیدها: 150
hamedcrazy
301
302
Yazd
فت های تغذیه رو چک کنید. برای اینکه متوجه بشید از سمت تغذیه معیوب هست یا سمت چیپ بهتر جامپر های روی برد را بردارید.
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
871
4,034
Azerbayjan Maragheh
سلام حرارت چیب رو بررسی کنید ببنید حرارتی دارد یا کاملا خنکه؟
و یا حرارتش بیش از حد نباشه
hadi.mrv
390
591
مشهد مقدس
دوست عزیز اول اینکه شماره ایسی که داغ میکند رو مشخصاتش رو بذار تا بدونیم دقیقا کارش تو مدار چی هست
و اینکه دستگاه در حالت خاموش همچین امپری میکشه حاکی از خراب شدن یک یا چن تا از قطعات برد هست .
یکی از بهترین روش های پیدا کردن قطعات سوخته ولتاژ دادن و فعال کردن بخش های مختلف دستگاه هست که قطعات سوخته خیلی زود داغ میاد و با توجه به امپری که میکشن خیلی راحت پیدا میشن ولی باید بدونی که چه ولتاژی رو کجا اعمال کنی وگر نه موجب خسارات بیشتری میشه
شما مشخصات ایسی رو بذار تا دوستان و اساتید بهتر راهنمایی کنن .
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
cybernova
2,829
10,512
آذرشهـر
دوست خوبم
طبق راهنمائی های دوستان ولتاژ قسمت های مختلف و همچنین شماره ای سی مورد رو ذکر بفرمائید و اینکه دقیقا چه اتفاقی برای لپ تاپ افتاده .
shadow_tanha
184
128
ممنونم از همه ی دوستان .
شماتیک رو گیر نیاوردم تا ولتاژ گیری کنم ، آی سی که داغ میشه روش این شماره رو نوشته ،که شماره اصلی آی سی نیست :
2N=4E
41D
فت ها سالم هستن ،اما در مورد عکسی که جدید پیوست کردم :
جامپری که با رنگ قرمز مشخص کردم (PJP8602) رو خالی کردم ،اما همچنان اتصالی جامپری وجود دارد ، انگار که جامپر خالی نشده است .
جامپری که با رنگ آبی مشخص کردم ( PJP8704) رو خالی میکنم ، فقط اتصالی خازن های این منطقه قطع میشود و اتصالی خازن های اطراف سی پی یو ، همچنان پا برجاست
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,229
شهرستان قم
سلام .
دوست عزیز اون ایسی که داغ میکنه ایسی تغذیه هست
در این حالت ۹۰‌ درصد ای او سوخته
یبار ای او را در بیار دوباره بزن به برق ببین ایسی هنوز داغ میکنه یا نه
اون جامپر هایی که خالی کردی رو دوباره پر کن
shadow_tanha
184
128
منونم از شما .
جسارتا به غیر از درآوردن آی او راه دیگه ای نیست ،که بفهمم آی او خراب هست ، چون تعداد پایه هاش زیاده میترسم خوب جا نتونم بزنم ، سشوار صنعتی ندارم ، ایرادی نداره با هیتر کار کنم ،
چون یه بار برای امتحان روی برد خراب آی او زدم ، خوب جا نخورد
