سلام .
لپ تاپ رو مشتری دوباره آورد ، مشکلش اینه که بعضی وقتها با شارژر کار نمیکنه ، یعنی نه روشن میشه ، نه باطری رو شارژ میکنه . ( در کل با باطری کار میکنه ) متاسفانه همیشه
اینجوری نیست بیشتر وقتها مشکلی نداره .
زمانی که روشن نمیشه با منبع تغذیه وصل میکنم ، هیچ جریان کشی نداره .
ایراد از باطری و شارژر نیست ، چون با منبع تغذیه هم روشن نمیشود .
پاورجک و کابل رو تعویض کردم جواب نداد .
آی سی شارژ روی برد خراب داشتم، تعویض کردم ، باز هم جواب نداد .
امکان داره از بایوس باشه ؟؟؟ چون روشن میشه ، بایوس رو آپدیت کنم .
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید .
نـــکــتـــــه : بعضی وقتها با شارژر مشکل داره، همیشگی نیست ، چون قبل از اینکه به مشتری تحویل بدم ، چند روز تست کردم مشکلی نداشت .
در مورد بایوس یک تجربه خدمتتون بگم :
دیروز یک لپ تاپ رو عیب یابی میکردم و مشکل این بود که ولتاژ 5v حدود 2.2 ولت بود خوب چک کردم توی مدار اتصال کوتاه نبود و خوب یک راست رفتم سراغ آی سی ای که این ولتاژ رو درست میکنه و چک کردم دیدم ولتاژ LDO پنج ولت رو تولید میکنه ولی ولتاژ sus همچنان مشکل داره میخواستم که آی سی رو عوض کنم که پیش خودم گفتم بایوس زدن 5 دقیقه زمان میبره و ارزش امتحان کردن رو داره و با فلش بایوس لپ تاپ درست شد.
شما هم به نظر من آی سی رو پروگرام کنید ضرر نداره قبلش بکاپ هم بگیرید جهت اطمینان.
توی ورودی لپ تاپ دو تا ماسفت هست که برای محافظت مدار در مقابل جریان معکوس و یا اتصال کوتاه و ... هستن.
موقعی که لپتاپ روشن نمیشه گیت ماسفتها رو چک کنید که آیا ولتاژ دارن یا خیر اگر دارن و همچنان 19 ولت ازشون نمیگذره ماسفت ها رو تعویض کنید اگر گیتشون ولتاژ نداره برید سراغ آی سی کنترل کننده این ماسفت ها. موفق باشید.
