مشکل: روشن نشدن لپ تاپ دل مدل : Dell PP39L
Service Manual
D e b u g g e R
13,690
176,888
iRanTK.iR
یک لپ تاپ دل مدل Dell PP39L دارم که مشکل اولیش این بود که ابتدا سه بوق و بعد شش بوق می زد ، بایوس رو با فایل داخل انجمن پروگرام کردم که دیگه روشن نشد ، یک فایل دیگه روش زدم که با این فایل فقط روشن میشه ولی خبری از بوق زدن و تصویر نیست ، با فایل اولیه خودش هم روشن نمیشه ؟
اینجا هم یک نفر همین مشکلو داشته :
http://www.irantk.ir/irantk76086
اما من پایه ها رو نگاه کردم مشکلی نداشتند ؟
دوستان در این مورد تجربه ای دارند ؟
تشکر
Service Manual
D e b u g g e R
13,690
176,888
iRanTK.iR
این دستگاه ۹۰ درصد مشکل کارت گرافیکی داره وبا ید حتما عوض شه
اینم فایل 100٪ سالمش
مشاهده فایل‌پیوست 130211
فایل این لپ تاپ دو مگابایتی هست ، فایلی که شما لینک دادید هم نامش متفاوت هست ، هم دو عدد فایل داخلش هست ، یک فایل چهار مگی و یک فایل یک مگ ، از لینکی ارسالی مطمئن هستید ؟
ضمنا اشکال اولیه ای که داشته و عرض کردم مربوط به گرافیک میشه ؟
تشکر
atlas98
336
527
شهر گل و بلبل
با سلام خدمت دوست و همکار خوبم
در مورد دستگاه شما این دستگاه بیشتر از هر چیز مشکل گرافیک داره و بوق هایی هم که فرمودید برای چیپ گرافیک هست.
البته بنظر میاد یکمی برد چرب هست با تینر شستشو دهید مجدد چک کنید تینر زیر چیپ گرافیک هم بریزید و خوب با باد زیرشو تمیز کنید.
فکر کنم دوست من موقع روشن بودن روی چیپ فشار بیاری متوجه میشی که ایراد از چیپ گرافیکه
موفق باشی دوست من
40,206
احتمال مشکل چیپ گرافیکی پیش از همه است . چیپ گرافیکی باید بفرستید برای ریبال .این 6 بوق هم به خاطر همین چیپ گرافیکی بوده
ardalans
516
1,353
عزیز جان این دستگاه هم بایوس داره هم ای سی اون که ۴ مگی بایوسه اونی که دو مگیه ای سیه
غفور
966
1,962
golestan
باز خوبه با هست کشی به مشکل فوق دست یافتین ولی این این روش مخصوصا برای dell یک هفته الی یک ماه پاسخگو هست .
40,206
با هیتر کشی چیپ گرافیک لپ تاپ روشن شد ، فقط به مشتری گفتم که اینکار دوام زیادی نداره و در اصل باید چیپ تعویض یا ریبال بشه .....
موقت هست همینطوری که خودتون بهشون گفتی . برمیگرده متاسفانه کاش میفرستادی برای ریبال پیش یکی از همکاران که bga دارند .تاپیک قفل میشه
