safaafshin
- 83
- 64
فلت رو که وصل میکنم و سیستم رو روشن میکنم سیستم کار نمیکنه ولی وقتی فلت رو در میارم و سیستم رو روشن میکنم چراغ لپ تاپ روشن میشه
مین رو کامل در و با مانیتور جدا تست کن ببین تصویر داره
ضمنا کابل فلت رو هم تست بوق بگیرببین اتصالی نداره
اگه کابل سالم بود از مدار بخش ال سی دی که از کانکتور گرفته تا ای او رو تست بگیر
با یه مانیتور لب تاب دیگه هم تست بفرمایید
سلام با تست بوق نمیشه اتصال کابل فلت رو بررسی کرد
توجه داشته باشید هنگامی که اتصال روی 19 ولت باشد دستگاه روشن نمی شود
19 ولت موجود در کابل فلت وظیفه تغذیه بک لایت را دارد
اگر بخواهید کابل فلت را تست کنید هنگامیکه کابل به مادربرد وصل است و انسوی دیگر کابل (که به ال ای دی وصل می شود) آزاد است باید با توجه به شماتیک دستگاه پایه های کانکتور اتصال فلت که مربوط به 19 ولت بک لایت است را پیدا کرده و با مولتی متر تست اتصال نسبت به زمین مدار بگیرید
دلیل اینکه بنده ال ای دی را هم به عنوان مشکل مطرح کردم این است که گاهی اوقات عناصر قسمتی از مدار روی پنل که مربوط به تغذیه بک لایت است مانند خازن اتصال میشود و باعث روشن نشدن دستگاه میشود
شما بهتره با کابل vga مستقیم به مانیتور جدا وصل کنی اینطوری درصد اطمینان کارتون بالاتر میرهبا مانیتور جدا از طریق پورت VGA و با استفاده از تبدیل یو اس بی تری به VGA به مانیتور جدا وصل کردم و تست گرفتم ولی باز هم تصویر نداشتم بنظرتون مشکل از کجاست و الان چه کار کنم.
منظورم از تست بوق فلت اینه خود فلت رو جدا تست بگیره اینطوری اگه پارگی یا اتصالی چیزی در خود فلت باشه میشه فهمید
رو پایه کانکتور ها طبق شماتیک باید پیش رفت و ولتاژگیری کرد
اگه اشتباهی فرمودم ببخشید و خوشحال میشم گوش زد کنید
با سپاس
سلام قصد جسازت نداشتم ولی فن بیانم خوب نبود معذرت
