روشن نشدن لپ تاپ ایسوس مدل X42JY
ssh899
کرمانشاه
سلام خدمت اساتید محترم
من یه لپ تاپ مدل K42JY دارم و تنظیمات بایوسشو دستکاری کردم ولی
بعد از رست کردن دیگه سیستم بالا نیومد که نیومد
بعد از اولین ریست روشن موند ولی صفحه سیاه داشت ولی بعد از اون هر وقت روشن میشه سریع خاموش میشه)
انواع فایل رو با پروگرامر روی بایوسش ریختم ولی حل نشد (اخرین فایلم فایلی بود که دوست عزیزمون dieeeee گذاشته بودن:
http://www.irantk.ir/irantk28513/#post175837 )
بنظرم با توجه به دلیل شروع مشکل، باید با پروگرام کردن مشکل حل میشد! ولی نمیدونم چرا نمیشه
البته یه کار دیگه هم برای حل مشکل کردم که ممکنه اساتید سخت افزار منو راهنمایی کنن: در حالی که باطری رو درآورده بودم و دکمه پاور رو نگه داشته بودم برق آداپتور رو به دستگاه وصل کردم. بنظر خودم میاد که مشکل از همین کار باشه. چون بعد از این کار سیستم کمی دیرتر خاموش میشه!
ممنون میشم از دوستان اگه راهنمایی کنن که 2 میلیون لپ تاپم از دستم نره
