مشکل: روشن نشدن لنوو g580 بعد از پروگرام کردن
haniro
84
96
با سلام مجدد.
خوشبختانه تونستم بایوس لپ تاپ شما رو پیدا کنم.
چک کن ببین ای سی U5 حجمش 4 مگ و آی سی U6 حجمش 2 مگه؟
اگه آره اطلاع بده تا بایوست رو اینجا آپلود کنم.
احتمال داره مجبور شی بعدش آی او رو هم پروگرم کنی که فایل اونم در صورت نیاز برات اینجا میذارم.
سلام بله مهندس حجمشون 4 و 2 مگ هست .ممنون از لطف شما
kiyanmz
469
2,412
مازندران . بابل
haniro
84
96
دوست عزیز مشکل شما تابلوه
وقتی بایوس را دستکاری کردی دیگه معلومه بایوس مشکل داره
بایوس و ec رو با فایل صد در صد تست شده بزنید
ec داخل ای او می خوره
منظور از "ec داخل ای او می خوره" چیه؟
40,206
در لپتاپ های جدید i/o قابل پروگرام کردن هست . البته روش پروگرام کردنش با ایسی های بایوس بسیار متفاوت هست .
واکنش‌ها[ی پسندها]: kiyanmz
haniro
84
96
با فیل های جدید دوباره پروگرام کردم ولی باز هم با زدن کلید پاور فقط چراغ پاور روشن میشه حتی فن cpu تکون نمیخوره!
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,228
شهرستان قم
علاوه بر پروگرم ای سی های 8 مگ و 2 مگ ای سی io را نیز پروگرم کن
haniro
84
96
در این مورد تجربه ای ندارم راهنمایی بفرمایید
دستگاه بنده: programer TNM2000
اگه ممکنه از روی تصویر مادربورد توضیح بفرمایید
hoseyn1258
678
2,228
شهرستان قم
اولا با tnm2000 نمیشه دستگاه را پروگرم کرد فقط tnm5000
اموزش هم در همین سایت موجود است نماینده محترم tnm لطف کرده و قرار داده اند کافی است سرچ کنید kb9012
haniro
84
96
با پروگرامر irantk و با راهنمایی جناب شمس آیسی KB , پروگرام و لپ تاپ بالا اومد.
با تشکر از kiyanmz که زحمت دامپ آیسی kb رو کشیدن.
