مشکل: روشن نشدن لنوو g580 بعد از پروگرام کردن
darkrose
247
487
کیش
سلام این لپتاپو با فایل بایوسی که دوستان در انجمن گذاشته بودن پروگرام کردم مشکل نشناختن پورت یو اس بی داشت اما بعد از پروگرام کردن فقط فن برای چند ثانیه کار میکنه و دیگه هیچی در ضمن از فایل خودش هم بکاپ گرفته بودم با اون هم امتحان کردم بازم جواب نداد اصلا تصویر نمیده ممنون میشم هر چه سریعتر راهنمایی کنید مشتریم خیلی عجله داره
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
مسعود نصوحی
913
5,889
مبارکه اصفهان
یه نکته رو بگم شاید رعایت نمیکنی، هنگام برداشتن و گذاشتن آی سی بایوس حتما باید باطری بایوس رو دربیاری.اگه این کار رو نکردی احتمال داره آی سی سوخته باشه.در ضمن یه عکس از قسمت آی سی بایوس از برد بذار تا اون رو هم ببینم
darkrose
247
487
کیش
ممنون از راهنماییت دوست عزیز باطری بایوس رو جدا کردم حتی cpu و رم هم درشون آوردم. یه عکس از اون قسمت میزارم
darkrose
247
487
کیش
ajamee
1,727
4,740
در صورت امکان ای سی بایوس را تعویض کنید و دز صورت عدم نتیجه با فایل دیگری تست بزنید واعلام نتیجه فرماید
amingpx
554
1,142
خوزستان-
قسمت پلاستیکی چیپ کنار بایوس رو کمی سرویس کن احتمال داره موقع هیت دادن بایوس پلاستیک ذوب شده باشه و مشکل ایجاد کرده باشه
10,511
دوست خوبم
معمولا شایع ترین مشکلی که در چنین مواردی ( کار نکردن بعد از برداشتن و جاگذاری بایوس ) پیش میاد پریدن قطعات SMD اطراف بایوس و یا درست لحیم نشدن آی سی بایوس هست .چه در ظاهر شاید به نظر پایه ها چسبیده باشن ولی بهتره با هویه ،یه بار دیگه آی سی بایوس رو شارژ لحیم کنید .
darkrose
247
487
کیش
از راهنمایی تمام دوستان کمال تشکر رو دارم قطعات smd اطراف بایوس رو با دقت با ذره بین نگاه کردم همه قطعات سالم و سرجاشون بودند با یه فایل دیگه هم تست کردم جواب نداد احتمال زیاد مشکل از خود ایسی بایوس باشه از دوستان بزرگوار کسی میتونه سایتی معرفی کنه که این ایسی یا هردو رو داشته باشه
darkrose
247
487
کیش
ببخشید دوستان که دیر اعلام نتیجه میکنم فایلها رو جابجا پروگرام میکردم(سرم خیلی شلوغ بود) بعد از متوجه شدن و اصلاحش درست شد اما با فایل پروگرام جدید هم هنوز usb رو نمیشناسه فکر کنم مشکل از ایسی i/o باشه دوستان و همکاران عزیز در این رابطه چه نظری دارند آیا این ایسی باید تعویض شه یا پروگرام میشه یا هردو ممنون از یاری همه همکاران./
