مشکل: روشن نشدن لنوو G500
afarinesh-r
123
320
لنوو g500 روشن نمیشه . بعضی خازنها بوق میزنه . آی سی شارژ تعویض شده . سر سوکت باتری ولتاژ ندارم
واکنش‌ها[ی پسندها]: partis
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
به این شکل لپتاب نمیشه تعمیر کرد.
مسیر تعمیر به این شکله
ابتدا 19 ولت ورودی به ای سی کنترلر pwm میره و 2 ولتاژ اصلی 3.3 و 5 ولت ساخته میشه.بقیه ولتهای مدار شامل تغذیه گرافیک ،لن ،صدا و ......از این دو خط تغذیه میشند.نقشه رو دریافت کنید و بر اساس نقشه پیش برید.باید ببینید ولتها تا چه نقطه ای برقرار هستند.
afarinesh-r
123
320
فقط در قسمت تغذیه 20 ولت هست . روی کلید 1.2 متغیر تا 1.5 هست
ولتاژ 3.3 و 5 رو ندارم
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
شماره فنی مادربرد رو اعلام کنید تا بر اساس نقشه پیش بریم.
چک کنید 19 ولت روی ای سی سازنده 3.3 , 5 رو داریم یا خیر
afarinesh-r
123
320
VIWGP/GR LA-9632P Rev:1.0
واکنش‌ها[ی پسندها]: Ahmad7134
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
دوست عزیز چیزی که شما مشخص کردید ای سی شارژ هست که اصلا ربطی به عیب یابی اولیه نداره.نقشه رو براتون آپلود کردم.
PU401 ,PU402 پنج و سه و سه دهم رو میسازن.
سلف PL404 خروجی 5 ولت(اهم این سلف رو با زمین اندازه بگیرید)
سلف PL402 خروجی 3.3(اهم این سلف رو با زمین اندازه بگیرید)
ورودی 19 ولت رو به دو ای سی PU401 و PU404 (پایه 8) چک کنید.
لطفا ولت اعلام کنید عکس نفرستید
afarinesh-r
123
320
آی سی رو پیدا کردم . پشت آی سی 401 یه خازن سوخته بود عوض کردم لپ تاپ اوکی شد
از کمک شما جنابmosaffa خیلی سپاسگذارم
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
بسیار عالی.
بعنوان دوست و برادر شما توصیه میکنم سعی کنید بطور اصولی و با استفاده از نقشه گام به گام جلو برید.رمز موفقیت در تعمیرات لپتاب نقشه خوانی و بهره وری از تست پوینت های مهم هست.
