مشکل: روشن نشدن لب تاب دل مدل vostro1015
ajamee
1,727
4,741
سلام این لب تاب را یک از همکاران برایم آورد است که لب تاب روشن نمی شود
کارهای که انجام ددام زدن بایوس است در کلید پاور 3.3 است
من فکر کنم مشکل از i/o به شماره it8502e
لطفا راهنمای فرماید
setaregan1
153
217
لطفا ولتاژهای i/o و بایوس را اعلام کنید
در این مدل خرابی چیپ جنوبی شایع است
خودم هم یه مورد از این مدل داشتم که مشکل برد پاور (بردی که با فلت به مادربرد وصل میشه) داشت
قطعات غیر ضروری رو جدا کنید ببینید تغییری ایجاد میشه یا نه
چیپ جنوبی هم تست کنید
behnamjokar
31
113
چون روی کلید پاور ولتاژ 3.3 دارید از IC تغذیه,لحیم سردی در کلید پاور و خرابی فلت نمیتونه باشه حتی از I/O هم نمیتونه باشه زیرا روی کلید پاور ولتاژ مربوطه را دارید اما اگر ولتاژ نداشتید احتمال خرابی I/O خیلی زیاد بود.
کاری که بنظر بنده میشه انجام داد از ساده ترین آن یعنی تست سالم بودن کلید پاور (بصورت ضربدری) است چون ممکنه کلید پاور خراب شده باشه.در صورت سالم بودن بسراغ مدار RTC برید. ابتدا ولتاژ باتری Back up رو تست کنید.در صورت ولتاژ داشتن Clear Cimos کنید باتری رو خارج کنید با پنس دو پایه کانکتور قرارگیری باتری رو اتصال داده و چندین بار کلید پاور را فشار بدید و بعد باتری را قرار داده و تست کنید. اگه باز هم مشکل برطرف نشد بنظر میاد مشکل از چیپ جنوبی باشه.
ajamee
1,727
4,741
ممنون وتشکر این لپ تاب را یکی از همکاران آورد است اگر دوست نظری دیگر دازد لطفا کنند وراهنمای فرماید
ajamee
1,727
4,741
لطفا از مدیران هم نظری دارد در این مورد راهنمای فرماید
