مشکل: روشن نشدن قلم قرانی
Mahdi307
139
104
گلستان
سلام دوست عزیز روشن و خاموش میشه چرا که وقتی دکمه پاور رو میزنی صدای صلوات پخش میکنه دکمه های دیگه هم که واسه عملکرد دیگه هستش عمل می‌کنه که با زدن هر دکمه صدایی پخش میشه فقط روی خط قرآن میگیری عملکردی نداره بازم ممنون
Pedram1100
36
18
سلام دوستان برای من هم یک قلم قرانی برای تعمیر اومده
کلید پاور نگه میداری ال ای دی روشن میشه ولی روشن نمیشه
ریست کردم باز هم نشد
باطری سالمه با تغذیه هم تست کردم نشد
Pedram1100
36
18
دوستان ان قلم قرانی دکمه پاور را میزنی چراغ پاور یک لحظه روشن میشه و قطع میشه
کلید را که نگه میداری چراغ روشن میماند و بعد از رها کردن قطع میشه
به کامپیوتر وصل میکنی بگیر نگیر داره
منتها زمانی که میگیره حافظه را بالا نمیاره
لحیمم کاری صورت گرفت
باطری هم عوض کردم
دوستانی که تجربه ای در این زمینه دارند راهنمایی نمایند
مشکلتون حل شد. من هم این مشکلو دارم
Elec.ehsan
پاسخ : روشن نشدن قلم قران
سلام . اگه آی سی فرمان داخلیش بیش از حد گرم نمیشه دوتا کتر بکن دوست من ۱) اول قسمت خروجی صداش اسپیکر تست کن چون ملاک برا روشن شدن فقط صداس شاید روشن میشه مشکل از صوته ۲) چون برداش ضعیفن واکثرا میخورن زمین احتمالن لحیم سردی درقسمت مداراتش داره که اول با اسپری خشک حسابی تمیزش کن وبعد یه هیتر رو کل برد بگیرو دوباره روشن کن قبل از این کارهم باطری را حتما جدا کن . انشالا حل میشه
Elec.ehsan
بعضی مدلها هست حتما باید قبلش حتما آیکون قرآن وبشناسه وبعد قاری مدل نظر تعریف بشه تا فعالشه ۲ اگه برا تمام آیکونهای دفترچه کار نمیکنه دوتا ال ای دی فرستنده مادون کوچیک کنارهای چشمش هست وقتی روشنه بادوربین گوشیت ببین روشنه یا نه اگه خاموشن باید عوضش کنی ۳ اگه سالم بودن چشمشو با اسپری خشک تمیز کن ویه پیچ ریگلاژ داره که قلمو درفاصله متعارف با کتابچه بگیر وپیچ ریگلاژو بچرخون تا گزینه را بخونه البته قبلش حتما ولتاژگیری کن که چشم وفرستنده ولتاژ ۱ونیم و۳و۳ داشته باشه
Elec.ehsan
Mahdi307
139
104
گلستان
ممنون دوست من برای تمام آیکون ها کار نمیکنه با دوربین نگاه کردم یک ال ای دی چشمک میزد بقیه فرمایشات رو چک میکنم ممنون
Mahdi307
139
104
گلستان
با عرض خسته نباشید اسپری زده شد و با پیچ رگلاژ تنظیم شد و ولتاژ های پایه های چشمی رو اندازه گیری کردم که ۴ ولت و ۳.۳ در بعضی از پایه ها وجود داشت ولی ولتاژ ۱.۵ دیده نشد و عیب همچنان پا برجاست
6,774
29,828
این تاپیک در ماه گذشته پر بازدید ترین تاپیک سایت بوده با چند هزار بازدید! این نشون میده دوستان زیادی مشکل دارند. از مدیران عزیز خواهش می کنم با توجه به ماه مبارک رمضان در صورت توان به عزیزانی که مشکل دارند در این تاپیک کمک کنند.
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
همچی مشکلی با یه بار باز و بست قلم و تمیز کاری ان رفع عیب شد
البته قدم اول
اگر رفع عیب نشد بی زحمت از قلم و بردهاش عکس باکیفیت بزارید تا بهتر راهنمایی شوید
