مشکل: روشن نشدن (سوییچ نشدن) لپتاپ دل N5110
ssblue
116
170
ممنون از راهنماییتون آقای امجدی.
خوب باید آی سی اصلیشو از کجا پیدا کنم؟؟
ahwaz 91
505
958
توی بازار پیدامیشه با آقای سخی پور یا پشتیبان هماهنگ کنید
khelane
770
1,478
منم هیمن مدل رو اوردن پیشم چند روزه دارم روش کار میکنم ولتاژ 19 رو داره وپایه اش 3.3 ولت هست چک کردم تا سویچ هم 3.3 رو داره ولی روشن نیمشه بایوس رو اپدیت کردم همینجا نسخه بایوسش رو دانلود کردم مال دوستان بود که گذاشته بودند تو سایت گفتن صدرصد کارمیکنه
خود بایوس mx بود
هیچ قطعه ای روی مین داغ نمیشه
اصلا مین روشن نمیشه تا چیزی اتفاق بیوفته
بایوس رو نداشتم عوض کنم
به ناچار چیپ جنوبی رو هیت دادم ولی بازم روشن نیمشه
khelane
770
1,478
اول بایوس رو پروگرم کنید احتمالا حل بشه
سپاسگذارم ولی بایوس رو اپ کرد
ولی میشه شما یه بایوس همین مدل رو که مطمئنید بزارید واسم تو سایت خودش فایل exe هست نمیتونم با این فایل پروگرام کنم به ناچار تو انجمن یه نفر گذاشته بود گفته بود تست شده ولی هیچی اگه میشه شما یه بایوس از این مدل رو بزار واسم ببینم چی میشه اونم بریزم
مسیر سویچ رو دنبال کردم تا رسید به پایه های io مشکلی نداشت امکان داره از ای او باشه
مدل ای اسی ای او
npce795paodx
nuvoton
با سپاس
ahwaz 91
505
958
دوست عزیز
هرکاری میکنم بایوس اینجا اپلود نمی شود
اول بایوس رو رایت کنید
I/O را چک کنید باید یه 5 ولت و 2-3تا 3.3 ولت بدهد و نتیجه رو اعلام کنید
soh3il
163
255
ساری
مدل ای اسی ای او
npce795paodx
nuvoton
با سپاس
سلام دوست من
فایل بایوسی که از سایت Dell دانلود کردی به روشی که تو این صفحه نوشته استخراج کن بعد پروگرمش کن
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=26140
khelane
770
1,478
ممنون از تمام دوستان پایه های س3.3 و 5 ولت رو داره مشکلی نداره
فقط مونده پروگرام کنم
با سپاس
===========================ویرایش===================
خیلی خیلی از دوستان بزرگوار و همکاران ممنونم
با پروگرام کردن بایوس که دوستمون
mavaramat
زحمتش رو کشید لب تاب روشن شد و بدونه نقص کار میکنه بایوس های قبلی رو پاک کردم و هیمن نمونه رو دو جا کپی کردم
بازم ممنون از توجه شما عزیزان
