مشکل: روشن نشدن برد hp invent copyright 2004
mosafer2
138
114
طبق ویدیو
سوال:
فت 60T03H
و فت D70NH
و AMS 1084CM
از نوع PNP اند یا NPN
بنده هر چه گشتم تو نت چیزی گیرم نیومد منتظرم
هزار ودو بار تشکر
40,206
طبق ویدیو
سوال:
فت 60T03H
و فت D70NH
و AMS 1084CM
هزار ودو بار تشکر
n یا p بودن ماسفت از طریق دیتاشیت میشه متوجه شد .
mosafer2
138
114
ماسفت هایی رو که علامت زده بودین رو جدا کردم الان روشن نمیشه اصلا فقط برق توش هست وچراغش روشنه
ولی ماسفت هایی رو که کندم هم مدلشونو ندارم چی می تونم به جاشون جایگزین کنم؟؟؟؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
mosafer2
138
114
به جای ماسفت 60t03hمیشه ماسفت 70t03h گذاشت؟
یا به جای ams 1084 cm میشه aic 1084 cm گذاشت؟؟
به جای d70nh نمی دونم چی بزارم
10,511
دوست خوبم
خاموش شدن ر همان لحظات اولیه می تونه دلایل مختلفی داشته باشه .حتی الامکان یوزر مانوال برد رو دانلود کرده و جامپرها رو بررسی کنید که در حالت نرمال قرار داشته باشند .باتری بکاپ رو تست و در صورت افت ولتاژ تعویض نمائید .موقع روشن کردن سیستم روی پل شمالی فشار آورده و تست کنید .نتیجه کارهای انجام شده رو اعلام بفرمائید تا قدم به قدم بریم جلو.
mosafer2
138
114
طبق فیلمی که گذاشتید نمی دونم
دوتا ازاونا، مولتی متر رو که روی بازر می زارم sشون اول عدد 300 رو نشون می داد بعد روی g عدد 1 رو و دوباره برگردونم سورس عبور می ده و عدد 2صدم رو نشان می داد و بوق می زد.تو فیلم گفته بود که اگه خراب باشه هر دو پایه هاش بوق می زد.
ویکی از اونا که ازهمه حجمش بزرگتره ams 1084 cm روی سورس عدد 295 و روی g عدد 1 رو نشون میده
هزار و سه تشکر
mosafer2
138
114
استاد cybernova گرامی
پدر ومادر برد رو در اوردم قطعه ای نمود که عوضش نکردم می خواین از اول شروع کنیم؟:khandehhhh::108: #$V686
الان بدون ماسفته و فقط برق توش هست روشن نمیشه
بعد یادم رفت بهتون بگم که قبلا بوق می زد وقتی ثانیه ای روشن و خاموش می شد.
10,511
دوست خوبم
اینکه بعد از برداشتن فت ها اقدام به روشن کردن برد کردید ،یک ریسک بزرگ هست .از طرفی شما اصلا نتیجه درخواست ها رو در مورد ولتاژگیری و همچنین پروگرام کردن بایوس رو اعلام نکردید .برای تست فت ،مولتی متر باید در حالت دیودی باشه ،نه بیزر.بیزر برا وقتی هست که روی برد می خوایم چک کنیم و احتمال شورت بودن رو می دیم .
mosafer2
138
114
باسلام خدمت اساتید عزیز که حوصله به خرج می دن وبه سوالات ابتدایی بنده جواب کافی وشافی رو ایراد می فرمایند.
ولتاژگیری اصلا بلد نیستم اگه لطف می کنین بنده رو دراین باب راهنمایی کنید.
در ضمن مولتی متر بنده قسمت بیزر و تست دیودش یکیه و با همن حالا چرا ؟ نمی دونم
