مشکل: روشن نشدن ایفون تابا 2070
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,796
25,751
با درود ///دوستان و همکاران گرامی این ایفون روشن نمیشه با برسی های انجام دادم متوجه خرابی 2عدد ارسی رگولاتور روی برد شدم که کلا شورت شدن ایسی u7به شماره b23j8و ایسی رگولاتور u6به شماره fa4p8kمیباشد که روی عکس مشخص کردم ولی متاسفانه فعلا نتونستم پیدا کنم...دوستان کسی میدونه ولتاژ خروجی این دو رگولاتور چند ولت هستش و یا از چه ایسی رگولاتوری میشه برای این مدل جایگزین کرد ...لطفا راهنمایی فرمایید /////سپاسگزارم
  • 1.7 مگابایت بازدیدها: 103
farhadi-1
573
598
[hide]ایسی u6-fr9801
ایسی u7-[/hide]
[hide][/hide]
[hide]APW720[/hide]7
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,796
25,751
hidden content may not be quoted7
[/B]
درود بر شما //مهندس جان این شماره ها به جاش میخوره؟کسی را میشناسید که واسه فروش داشته باشه یا خودتون موجود دارید؟؟9801را چند فروشگاه دارن ولی اون 720 را کسی نداره مثل اینکه
farhadi-1
573
598
بردیا جان شماره منو داری فکر کنم تماس بگیر فرهادی
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,796
25,751
درود بر شما ///مهندس شرمنده قبلا داشتم شمارتون را ولی الان هر چی میگردم پیدا نمیکنم فک کنم سیم کارت را تعویض کردم شمارتون را پاک شده باشه ..ممنون میشم شمارتون را خصوصی بفرستید
امیر سجاد
1,217
4,301
سلام . مهندس
مشکل ایفون حل شد . از ای سی رگلاتور های که دوستمون معرفی کرده بودن استفاده کردید ؟ یا راه حل دیگری مشکل را حل کردید؟
متشکرم
واکنش‌ها[ی پسندها]: moein6
farhadi-1
573
598
سلام . مهندس
متشکرم
با همان ایسیهایی که معرفی کردم مشکلشان حل خواهد شد
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,796
25,751
درود بر شما ///دوستان با کمک دوست گرامی اقای فرهای مشکل حل شد البته شماره ایسی ها فرق میکرد ولی بک لایت را از هموان شماره استفاده کردم ولی به جای ایسی 5 ولت از 9801 استفاده کردم مرتب میسوخت حتی خازنهای اطرافش را هم تعویض کردم ولی جواب نمیداد در حدود 3تا 9801 استفاده کردم همه بعد از یکی دو دقیقه میسوختن تا بالاخره [hide]با استفاده از یک رگولاتور lm317 یک ولتاژ 5 ولت حدود 1.5 امپر ساخته و به مدار اعمال کردم مشکل برطرف شد الان هم دستگاه زیر تست هستش ....البته فک کنم ایسی های 9801 فک کنم مرغوب نبودن که میسوختن احتمالا اگر مارک دیگه پیدا کنم حتما جواب میده شاید هم به جای fk4p8که شماره خودش بود این 9801 جواب نمیداد ...بهرحال درست شد[/hide]
