سوال: روشن نشدن اسپیکر Mingi مدل P.R.C.
hdsali7680
35
31
27
سلام خسته نباشید خدمت اساتید
اسپیکر mingo پنل جلوش روشن نمیشه ولی صدای بم زمانی ک رله عمل میکنه یه لحظه از باند ها به گوش میرسه
ولتاژ های ترانس همگی درسته
ولتاژ خازن صافی رو چک کردم درسته
ولتاژ ورودی ترانزیستور 7805 15 ولته و خروجیش 5 ولی بیش از حد داغ میکنه!
چیزی ک من میدونم باااید ورودیش ۱۲ ولت باشه و اینطور نیست
خواستم بدونم مشکل میتونه از کجا باشه ممنون میشم راهنمایی کنید
habbib
1,690
10,184
گنبد کاووس
ببین قبل از رگلاتور زنر یا مقاومت کم اگر داره چک کن
تصویر پشت و روی مدار رو هم ارسال نمایید
hdsali7680
35
31
27
دیشب عکس اپلود نشد بفرمایید
  • 555.5 کیلوبایت بازدیدها: 130
  • 648.2 کیلوبایت بازدیدها: 131
  • 636 کیلوبایت بازدیدها: 132
واکنش‌ها[ی پسندها]: moein6
MOHSEN&A
940
8,853
استان مرکزی-اراک
ورودی این بالاتر هم می تونه باشه دلیل داغ کردنش هم [hide]جریان کشی غیر عادی قطعات مصرفی سر راهش هست ببین به جز ریگلاتور دیگه چی گرم میکنه خازن های اطراف پردازنده رو چک کن شورت بودن خود پردازنده سوخته.[/hide]
hdsali7680
35
31
27
اره دقیقا حق با شما بود
پنل جلو رو ‌ باز کردم دقیقا خط ۵ ولت ک خروجی از ۷۸۰۵ میگرفت رو دنبال کردم و یه ای سی ک بیش از حد داغ میکرده و پیدا کردم احتمال زیاد مشکل از همون میتونه باشه
MOHSEN&A
940
8,853
استان مرکزی-اراک
کاری که گفتم انجام دادی؟
تست خازن های اطراف پردازنده از لحاظ شورتی
شما دور ای سی بلوتوث خط کشیدی مادول اون قسمت رو کلا خارج و اعلام نتیجه کن.
hdsali7680
35
31
27
اره همه چیو تست کردم و تنها چیزی ک مشکل داشت و داغ میکرد ماژول بلوتوث بود
چشم بعدازظهر ماژول رو کلا بر میدارم و اعلام نتیجه میکنم.
hdsali7680
35
31
27
ماژول رو کامل خارج کردم
الان ۷۸۰۵ داغ نمیشه ولی خب متاسفانه دستگاه بازم روشن نمیشه
hdsali7680
35
31
27
سلامو ارض خسته نباشید خدمت اساتید محترم
دستگاه روشن شد ولی ن کنترل جواب میده
ن پنل لمسش کار میکنه و نه فلش بالا میاره فقط و فقط با aux میخونه
