مشکل: روشن نشدن آیفون تصویری تابامدلtvd-2070
Parsa2309
767
2,548
تهران -شانکهای
مهندس جان بتبت ولتاژ مطمئن هستید؟
چون من 5 ولت دادم سیستم راه اندازی شد اما بک لایت نداره من احتمال میدم ولتاژ بالاتری بخواد!! ؟
با احترام
طبق فرمایش امیر جان، ۵ ولت صحیح هستش و باید مسیر رو چک کنید . مشکل از جای دیگه ای باید باشه . مواردی بوده که خود بکلایت هم سوخته بود.از ولتاژگیری سوکت فلت شروع کنید .
ebi4437
33
39
24
سلام دوستان بنده هم مشکل سوختن ایسی کاهنده بک لایت رو دارم و برسی کردم هیچ ایسی دیگه ای نمیشه جایگزینش کرد اتصال برد کاهنده رو چجور میشه انجام داد؟چون قبل از اون فکر کردم و دیدم بک لایت همیشه روشن میمونه در صورت ایسی پایه shutdown داره و در مواقع نیاز ولتاژ بک لایت تامین میشه
دوستانی که این کار رو انجام دادن بی زحمت توضیح بیشتری بدن
واکنش‌ها[ی پسندها]: moein6
ebi4437
33
39
24
جسارتاً ،U6 را عرض میکنم
سلام من بک لایت رو تست کردم 9 ولته و این ایسی کاهنده مربوط به صسمت بک لایت ال سی دیه و منم هم نتونستم ایسیش رو پیدا کنم بی زحمت اگه شما مشکل رو برطرف کردید راهکارش رو با ما هم در میون بزارید ممنون میشم
af.726
14
30
سلام مجدد دوستان من مشکل را پیدا کردم بله ولتاژ بک لایت بیش از 5 ولت است و آی سی U7 یک افزاینده ولتاژ هست که تو مد جریان ثابت برای درایو بک لایت نصب شده و با آیسی Mt3608 که خیلی هم فراوانه قابل جایگزینی هست
hamidi64
9
سلام وقتتون بخیر
برادر این مشکل رو حل کردی ؟
دو مورد آیفون لمسی تابا ۲۰۷۰ اومده و دقیق همین مشکلو داره
هنوز نتونستم ایرادو پیدا کنم
همین خازنی که تعویض کردی ۲۵ ولت ۱۰۰ میکرو ، وقتی از روی بورد در میارم هم محل پایه ها اتصال کوتاه هستن. واقعاً نمیدونم چیکارش کنم
hamidi64
9
با سلام خدمت همکار آن گرامی آیفون تصویری تابا مدل tvd-2070 روشن  نمیشه برد پنل که عکس رو فرستادم وقتی از مدار خارج  کنی ولتاژ  تغذیه راه میافته اما زمانی که تو مدار هست ولتاژ رو میخوای وجه و قطع و وصل میشه و از بلند گود صدا تق تق میاد دوتا خازن 220و یه 100 خراب بود که تو عکس زیر در آوردم باد کرده بودن تعویض شدن به نظر میاد  تو برد شرطی داره همکاران اگه تجربه ای دارن ممنون میشم  راهنمای کنندمشاهده فایل‌پیوست 165405
این مشکلو منم دارم
ایرادو پیدا کردی؟
الماس صورتی
46
80
آی سی بکلایت که یک آی سی آفزاینده ولتاژ هست و روی برد با U6مشخص شده رو از روی برد جدا کنید اتصال کوتاه برد برطرف میشه
Jvd.feyzabad
باسلام ، یک آیفون تابا مدل 2070 برای تعمیر اوردند ، مشکل دستگاه : بعد از اتصال به برق دستگاه روشن و همچی درسته ولی بعد از تقریباً 10 ثانیه تصویر سفید میشه . بعد از تست و بررسی ای سی u6 تعویض شد ، خازن های 100و 220 میکرو هم تعویض گردیدد ولی همچنان مشکل باقی است . لطفاً دوستان راهنمایی بفرمایید . با تشکر از همه .
Jvd.feyzabad
سلام اگر کسی از دوستان مقدار دیودهای زنر z3 و z4 که در عکس فوق (برد تابا 2070) اومده رو میدونه لطفاً اعلام کنه ، خیلی ممنونم از همگی دوستان
