مشکل: روشن نشدن آیفون تابا مدل 1842
mehrab
599
1,949
باسلام خدمت دوستان عزیز . یه آیفون تابا مدل 1842هست که خروجی تغذیه اش صفر است .در ضمن خروجی پاور سه تا سیم داره .میخواستم بدونم که خروجی اش که سه سیمه است چه ولتاژهایی داره .ممنون میشم
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
NICHICON
VIP PLUS
1,477
12,060
به نام خدا
به سه سیم بودن توجه نکنید
فقط دوتا سیم ملاک هست
+ و منفی
واکنش‌ها[ی پسندها]: mehrab
mehrab
599
1,949
باسلام مجدددر مورد آیفون یادشده که روشن نمیشد فت تغذیه سوخته بود که با تعویض روشن شد اما حالا دیگه به برق که وصل میشه روشن میشه ودیگه با گذاشتن گوشی خاموش نمیشه ..ترانزیستور tip127 رو هم عوض کردم فرقی نکرد.در ضمن زنگ میخوره . و درب باز کن هم عمل نمی کنه .از اساتید خواهش میکنم که لطفا راهنمایی کنند ممنون از لطف دوستان
mehrab
599
1,949
سلام دوستان این آیفون از چی می تونه باشه که خاموش نمیشه .من tip127رو عوض کردم تمام ترانزستورهارو چک کردم .دیودهارو چکک کردم .خازنهارو چک کردم .کلید 6پایه رو هم عوض کردم فرقی نکرده .فقط یه آی سی tc4584هست که نمی دونم وظیعه اش چیه .از دوستان تقاضای راهنمایی دارم .ممنون
mehrab
599
1,949
کسی تو این سایت نیست که یه کم اطلاعات در این مورد داشته باشه !!!!!!
mehrab
599
1,949
یکی به من جواب بددلطفا
amirh263
120
236
سلام خدمت شما .از tip مطمعن هستید . پایه ها درست جا زده شدن و مسیر tipهر 3 پایه رو چک کردین. و خازنها رو با تستر مطمعن چک کردین و از ترانزیستورها مطمعن هست همون شماره خودشون رو تعویض کردین و سلکتور یا هوک رو هم مجدد تست کنید . در ضمن این مشکل قطع نشدن رو بدون پنل تست کنید شاید سیمها رو اشتباه به پنل وصل کردین
