مشکل: روشن نشدن آبگرمکن پکیج والترو ( شوفاژ روشن میشه ولی آب شیر گرم نمیشه)
kkaka
323
377
وقتی شیر آب رو باز میکنم پکیج اتومات نمیکنه که آبگرمکنش روشن بشه.
اما بخش شوفاژش مشکلی نداره و درست روشن میشه و گرم میکنه.
کلا هیچ عکس العملی هنگام باز کردن شیر آب گرم نداره!
عکس های داخل دستگاه رو قرار دادم لطفا اگر زحمتی نیست بخشی که باید چک بشه روی تصویر بهم توضیح بدین که بررسی کنم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: 144287928
jahan3036
12
47
مشکل پکیج شما در قسمت فلومتر ایجاد شده
دقیقا پایین ترین قسمت شیر اطمینان که کلاهک قرمز داره
یه سنسور مکانیکی داره که داخل شیره و یک سنسور الکترونیکی که با سه رشته سیم در محل قرار گرفته
میتونی فلومتر رو باز کنی و تمیزش کنی احتمال زیاد رسوب باعث خرابی شده
واکنش‌ها[ی پسندها]: kkaka
kkaka
323
377
سلام مجدد ، بازش کردم مشکلی نداشت و سالم بود چیز خاصی هم توش نداره یه آهنربا بود و پره که سالم بودن جرم خاصی هم نداشت تمیزش کردم و بستم ولی باز مشکل پابرجاست، ولتاش سوکت 3 سیم که به سنسور انگشتی میره وسطی که ارته دوتای کناری هرکدوم نزدیک 5 ولت برق میدادن ، خود سنسور رو تست دیود گرفتم یکی یکو نیم اینطورا بود اون یکی زیر نیم .
jahan3036
12
47
دوست عزیز اگر پکیج شما مشکل سیستم گرمایش نداره و فقط در زمان باز کردن آب گرم مصرفی روشن نمیشه ، تنها مشکل در قسمت فلو متر پکیجه .
در ضمن اگر با باز کردن هیچ کدام از شیر های آب گرم پکیج هیچ عکس العملی نشون نمیده سنسور الکترونیکی رو عوض کنید این در صورتیه که از قشمت مکانیکی مطمعن باشید .
میتونید فلومتر رو در بیارید و با فوت کردن از زیر فلومتر و چرخیدن پروانه مطمعن بشید .
اگر سنسور فشار رو که بالای فلومتر قرار داره رو اتصال کوتاه کنید و سنسور فلومتر هم سر جاش باشه احتمالا با فوت کردن و چرخش پروانه پکیج عکس العمل نشون بده در غیر اینصورت پیشنهاد میکنم سنسور الکترونیکی رو عوض کنید اگر باز هم نشد به احتمال ضعیف برد پکیج مشکل داره
ولی پیشنهاد میکنم فلو متر و سنسور و مسیر سیم کشی رو بررسی کنید .
من قبلا با این مشکل مواجه شدم احتمال داره فلومتر وقتی سر جاش قرار میگیره دیگه نمیچرخه .
به همین خاطر بعد از اتصال کوتاه سنسور فشار مجموعه فلومتر رو دستی تست کنید . از زیر فلومتر فوت کنید تا فلومتر بچرخه و آهنربا روی سنسور الکترونیکی تاثیر بزاره و پکیج روشن بشه
امید وارم مشکلتون حل بشه
احتمال خرابی برد اگر آب نخورده باشه در حد 5 الی 10 درصده .
behi0021
538
868
همون ایراد از فلوسویچ هست میتونی سیم قرمز و ابیو شورت کنی بغد ابو باز کنی اگه گرم شد خیالت راحت ایراد از اونه، منبع آب مصرفیم یه اسید شویی بکن
kkaka
323
377
سویچ فشار رو شورت کردم، آبو باز کردم سیم آبی و قرمز رو شورت کردم متاسفانه باز روشن نشد.
kkaka
323
377
سلام مجدد خازنی که تو تصویر مشخص کردم با مشخصات 470uf-35v دچار باد کردگی شده بود که تعویض شد ولی دستگاه همچنان کار نمیکنه لطفا بفرمایید کدوم موارد رو باید چک کنم؟
kkaka
323
377
تمام خازن های دستگاه رو تعویض کردم دستگاه راه افتاد ولی وقتی بستمش باز از کار افتاد ، الان وضعیت اینطوری شده که سنسور انگشتی رو جابجا میکنم کار میکنه و خاموش میشه ، شورت کردن سیم آبی و قرمز سنسور هم فایده ای ندار. الان نمیدونم سنسور انگشتی خرابه یا خوده توربین ، توربین مشکلی بابت چرخش نداره امکان داره آهنربای داخلش ضعیف شده باشه؟!
Rgservis
بعد از باز کردن شیر اب مصرفی چراغ سنسور انگشتی روشن میشه؟
معمولا وقتی روشن میشه سنسور سالمه،در غیر اینصورت انگشتی رو عوض کن
kkaka
323
377
این مدل چراغ نداره نمایشگر دیجیتال داره که اونم اطلاعاتی از سنسور ها نمیده،
