سوال: روشن ماندن چراغ dsl مودم zyxel del 1312
h_sarghani
239
40
34
مشهد
چرا اتصالی کرده ؟ علت از چیه ؟ از سیپیو هست ؟
hamidbahrami
کلید روشن و خاموش رو هم تعویض کنید انشاله که حل بشه
yousof156
129
185
سلام دوستان
مودم zyxel del1312-t10b چراغ adsl ثابت روشنه . ریست نمیشه . اگه کابل لن رو وصل کنی چشمک با سیکل ثابت میزنه .
جریان مصرفی 0.142 آمپر هست . ولتاژها به نظر درست میاد.
قطعات علامت زده شده عوض شدند
مشاهده فایل‌پیوست 172160
من هم یدونه داشتم با این مشکل ک با پاک کردن فایل فلش خودش و پروگرم کردن این https://www.irantk.ir/threads/در-خواست-فایل-فلش-zyxel-مدل-del-1312-t10b-رو-دارم.101057/page-2
فایل مشکلش حل شد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
hanirayan
1,354
7,776
منم همین مدل رو دارم ماله من ۲تا پایه خازن کنار سیپیو شورت هست ایراد از چیه ؟ سیپیو سوخته؟ هون خازنی باید ولتاژ ۱ولت رو داشته یاشه رو میگم ۴۷۰میکرو فاراد
اره دوست عزیز این دوتا پایه مستقیم به سی پی یو وصله و
خود خازن رو جدا کنید و خازن های smd توی این مسیر چک کنید ببینید اتصال برطرف میشه وگرنه سوخته
hanirayan
1,354
7,776
ببخشید حواسم به تاریخ پست نبود که قدیمی بود مدیران محترم اگه ممکنه حذف کنند
حمید1421
مشهد
سلام برد باتری موبایل سونی th و id به چه معناست آیا برای کنترل دما و قطع باتری هست یا برای قطع شارژ
novin_co
376
460
گرگان
سلام.اگر خازنهای کنار سی پی یو شورت باشن،احتمال زیادی از بابت سوختن سی پی یو میرود(باتوجه به تاریخ پست،صرفا جهت اطلاع)
behzad_1
66
169
سلام خدمت دوستان و مدیران عزیز
کسی تونسته این مشکل را حل کنه؟
