با سلام خدمت دوستان و اساتید بزرگوار.
یه لپ تاپ
HP G62
Serial : 4CZ0190FK4
Produce : WZ682EA#ABV
Model : G62-a22se
برام اومده که روشن میشه ولی تصویر نداره.
به گفته ی مشتری این لپ تاپ قبلا با همین مشکل به تعمیرگاه رفته و تعمیرکار گفته دوباره هم ممکنه همین مشکل پیش بیاد و تصویر بره.
لپ تاپ رو باز کردم دیدم انگاری قبلا هم بایوس زده شده، چیپ گرافیک هیت داده شده ولی خیلی بد، یعنی دور چیپ کم رنگ شده و چون اطرافش خشک هست مطمئنم که اون همکار نه خمیر فلکس ریخته و بعد ریسولد چیپ و برد رو با تینر نشسته!!!!
از حرفایی که تعمیرکار به مشتری گفته مشخصه که ایراد چیپه دوباره ولی برای اطمینان خاطر اول میخوام بایوس رایت کنم که خیالم راحت شه.
1.بایوس نزدم (چون نتونستم پیدا کنم این مدل رو)
2.باطری بک آپ سالم سالمه (3.3 ولت و آمپرش هم خوبه چون نوک زبون رو گیز میده) عوض نکردم چون سیم بهش جوش داده شده.
3.با یه رم سالم دیگه رو 2 اسلات نوبتی تست کردم.
4.لوازم جانبی (هارد، کیبرد، موس، وایرلس، و ...) رو جدا کردم ولی باز ایراد باقیست.
5.یکی از پلیه های فلت پاور که به سوکت روی برد میخوره کج بود و به پایه ی بغلیش اتصال داشت، درست کردم وتست کردم 3.3 رو داشتم ولی باز هم همون عییب باقیست.
6.کلید پاور رو 30 ثانیه نگه داشتم ولی...
7.فن با سرعت بالا میچرخه و بعد چند ثانیه ایست میکنه و دوباره با سرعت میچرخه وقتی با سرعت میچرخه پشت چیپ گرافیک ولتاژهای 0.9 و 1.7 و 3.3 رو دارم ولی وقتی نمیچرخه پست چیپ ولتاژی نداره.
8.هیت سینک به چیپ کاملا چسبیده نیست و میشه گفت فاصله داره، برای همین شکم رو چیپ گرافیک بیشتر شده و یه جورایی مطمئنم چیپ مشکل داره و باید ریبال شه، چیپ گرافیک هم
ATI
1015
Made In Taiwan
M1V491.00
216-0774009
هست.
9پشت CPU هم 1 ولت دارم ولی مثل چیپ گرافیک بستگی به فن داره.
10.اطراف i/o ولتاژ 3.3 و. 6.1 موجوده!!!!!
11.با مانیتور هم تصویر ندارم و مانیتور میره رو استندبای.
12.وقتی لپ تاپ روشن میشه یه لحظه بک لایت میاد و دوباره سیاه میشه و دوباره بک لایت میاد، این هم سومین دلیل شک کردنم به چیپ گرافیکه.
13.رو کریستال i/o هم 1 - 1.5 ولت دارم ولی کم و زیاد میشه.
14.CPU گرم میشه و لپ تاپ رو ری استارت میکنه ولی چیپ گرافیک گرم نمیشه!!!
15.روی 4 - 5 پایه ی بایوس هم 3.3 ولت دارم.
خسته تون کردم ولی دیدم هرچی کامل تر بگم بهتر تونستم کمکتون کنم دوستان.
منتظر راهنمایی های اساتید عزیز و دوستان و برادرای گلم هستم.
یه لپ تاپ
HP G62
Serial : 4CZ0190FK4
Model : G62-a22se
ATI
1015
Made In Taiwan
M1V491.00
216-0774009
هست.
87.6 کیلوبایت بازدیدها: 182
