مشکل: روشن شدن و تصویر ندادن مادربرد گیگابایت GA-P31-ES3G
cybernova
2,829
10,512
آذرشهـر
دوست خوبم
طبق راهنمائی استاد عزیزمون عمل کنید .برای تعمیر بهتره مرحله به مرحله برید جلو و منطقه عیب رو محدود تر کنید .ابتدا اون 3 تا خازن باد کرده زیر سوکت 24 پین و اسلات رم رو تعویض کنید و قطعات اطراف اون خازن ها رو هم چک کنید .از وجود ولتاژهای اطراف CPU مطمئن شوید .ولتاژ قسمتهای مختلف مثل پل شمالی و جنوبی و پایه های کریستال پل جنوبی و پین سوئیچ و اسلات رم رو اندازه گرفته و اعلام بفرمائید.وضعیت چراغ ها نرمال هستن .چراغ ریست همون اول یه چشمک می زنه و بعد خاموش می شه .از سالم بودن آی سی بایوس مطمئن شوید .سوکت CPU رو از نظر کج شدن پایه ها و همچنین دیسکانکتی بررسی کنید .در مورد تست فت ها روی برد هم زمانی که CPU روی سوکت باشد چنین حالتی رخ می دهد .با CPU و رم و پاور دیگر هم تست کنید .
shayan234
320
3,811
آبادان
دوست گرامی شما چطور به این نتیجه رسیدید که چیپ شمالی سوخته است ؟؟؟ میشه توضیح بدین ؟
منم با نظر دوستمون کاملا موافقم . جناب damoon_b111 میشه بگید چطوری به این نتیجه رسیدید؟ البته قصد اهانت ندارم . بد برداشت نکنید همکار گرامی
احتمال سوختن چیپ شمالی خیلی کمه و در بیشتر مواقع زمانی که رم سالم روی سیستم باشه . بوق خطای رم میزنه . البته اونم شاید از چیپ باشه . بهترین راه فهمیدن استفاده از ایمولاتور CPU هست . لطفا سریع نگید چیپ سوخته . همیشه تعویض چیپ آخرین گزینه هست
agrabi
24
14
سلام اساتید محترم
مادربرد ga-p31-es3g سویچ میشه وقتی کد دیباگر c1 رد میکنه و به a1 میرسه و ریست مشه البته بوق هم میزنه
واتاژهای تمامی قطعات درسته cpu هم داغ میشه
بایوس هم اپدیت شدهایسی 6545 هم چک شده
AMD
10,548
40,210
سلام اساتید محترم
دوست عزیز بارها گفته شده توی تاپیک های دیگران مشکلات مشابه رو مطرح نکنید و یک تاپیک با ذکر مشکل و مدل مادربرد ایجاد کنید .
لطفا رعایت کنید
