مشکل: روشن شدن و تصویر ندادن مادربرد گیگابایت مدل ga-8i915p
amir1368
88
107
با سلام خدمت اساتید محترم یه مادربرد گیگا واسم آوردن که روشن میشه ولی نه تصویر داره و نه بوق بوت میزنه،حتی رم رو در آوردم و روشنش کردم باز بوق ممتد نبود رم رو هم نزد
ماسفت های دور سی پی یو قسمت پهن مانندشون(گیت)ولتاژ 12 ولت رو دارم ولی رو پایه های دیگه شون ولتاژم صفره و سلف های مدار باک هم ولتاژ ندارن یکی هم اینکه دوتا ماسفت سمت راست و چپ سوکت 4 پین دارم که خیلی نزدیک به سوکت هستند و اصلا ولتاژ ندارن هیچ کدوم از پایه هاشون
لطفا راهنماییم کنین
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
amir1368
88
107
اینم از عکس برد
فت هایی که علامت زدم اصلا ولتاژ ندارن
  • 68.8 کیلوبایت بازدیدها: 84
amingpx
554
1,142
خوزستان-
شکل خوب مشخص نیست--ولی آی سی pwm معمولا بالای سی پی یو است و چهار طرفه است و معمولا با isl شروع میشه--توی شکل به نظرم اون آی سی چهار طرفه نزدیک به سوکت فن سی پی یو همون آی سی مذکور است--در ضمن آیا سی پی یو گرم میشه؟؟؟
amir1368
88
107
یه سوال دیگه داشتم.تو مدار باک وقتی ولتاژ فت ها رو میگیریم هر سه پایه فت باید ولتاژ داشته باشن؟چون من تو این برد طرف چپ سی پی یو 4 تا فت که ولتاژشون رو گرفتم فقط قسمت پهن(گیت)ولتاژ 12 داشت و بقیه صفر بودن
amir1368
88
107
استاد محترم قیمت آی سی تو چه حدودی هستش؟
