مشکل: روشن شدن هر سه چراغ مودم tplink . td-w8901n ver:1
behrooz40328
290
709
مودم من دائما سه چراغ جلو روشن میشه کابل شبکه را که وصل میکنم چراغ روشن میشه ولی نمیتونم بهش وصل بشم آی سی بایوس را تعویض کردم و از تو سایت فایل بایوس همین مدل و ورژن را ریختم اما تاثیری نکرد آیا باید مک آدرس را هنگام پروگرام از طریق پروگرامر عوض کنم میشه توضیح بدید چگونه عوض کنم هر چه گشتم در فایلش نتونستم محل مک آدرس را پیدا کنم خازنها و ولتاژها کاملا درست می باشند
ممنون میشوم راهنمایی کنید
Mechanic-Fre
درود برشما،‌ نیازی به تعویض مک آدرس نمیباشد. چنانچه پس از تعویض خازن ها و پروگرم مجدد ایسی بایوس مشکل همچنان باقی بوده از ایسی اصلی CPU تست بگیرید و قطعا ایراد به همان ختم میشود.
behrooz40328
290
709
با تشکر چگونه میتونم از cpu تست بگیرم الان با یک آی سی نو پروگرام کردم تمامی ال ای دی ها درسته بغیر از ال ای دی اینترنت که روشن نمیشه ولی با مودم خودم کامل وصل میشه . آی سی کنار کریستال هم کمی داغ میشه میتونه از اون باشه
ajamee
1,727
4,740
سلام اول مک آدرس خود مودم را قرار بدهد در سایت آموزش تغیر مک آدرس هست آگر نتوانستد یک پیغام خصوص بدهد فیلم آموزش تغیر مک آدرس قرار بدهم
حمیدکیانی
ایشان بهترین ودرست ترین پاسخ رو ارائه کردند
بدون هیچ کم وکاست ویا توضیح اضافی
سپاس بنده رابپذیرید
Mechanic-Fre
با تشکر از استاد کیانی ، باید عرض کنم خدمت کاربر محترم که خیلی برامون پیش آمده این مورد. جهت تست ایسی باید اول دیتاشیت رو دانلود کنید که بعید میدونم گیرتون بیاد و دوم (ساده میگم) رنج دستگاه رو حالت تست بوق بازر، پراپ مشکی مولتی .. روی گراند زمین که تو این دیوایس میشه نقطه اتصال سیم وایرلسش و پراپ قرمز به تک تک پایه های ایسی، بعد ببینید در مجموع چندتا پایه بوق میزنه. سپس به دیتاشیت مراجعه شود ببینید کدوم پایه ها به زمین متصلند. (روش دوم تست ایسی ها بازم هم ساده میگم) پراپ مشکی و قرمز رو به یک یک پایه های کناری تست میکنید ببینید کدوما به هم متصل هستند. مجدد داخل نقشه قطعه ببینید که کدوم پایه ها توسط شرکت سازنده به هم متصل بودند. تست های دیگری هم هستش که تو این مطلب نمیگنجه.
gasemi.m100
491
980
راه ساده تر اینکه خازن های اس ام دی اطراف پردازنده ور از نظر شورتی بررسی کنید یکی یا چند عدد شرت بود یا عدد اهم پایینی داشت پردازنده خرابه
اما خرابی با این شکل مشکل سه چراغ نداره و فقط چراغ پاور روشن میشه
پس یکی از مشکلات که ایسی فلش بوده برطرف شده در صورت خرابی ایسی dsl این مورد میتونه پیش بیاد یه مورد دیگه شاید تنظیمات برای شرکتی جز شرکت ارائه دهندهی اینترنت شما باشه
