مشکل: روشن شدن منبع تغذیه سویچینگ 12ولت با 10تا 20 ثانیه تاخیر با وصل مصرف کننده بعد از وصل کلید برق
pars598
270
269
سلام دوستان
دوستان منبع تغذیه سویچینگ 12ولت 65وات یک مینی یخچال هست که کاملا" سالمه و بعد از روشن شدن بدون بار یا مصرف کننده عالی کار میکنه و 12 ولت بدون بار یا مصرف کننده به سرعت روی مولتیمتر به نمایش در میاد ولی زمانی که یه مصرف کننده 4.5 تا 5 آمپری مثل چراغ چلو ماشین بهش وصل میکنم با تاخیر 10ثانیه ای یا بعضی وقتها 20 ثانیه ای لامپ ماشین رو روشن میکنه و کاملا" هم عالی کار میکنه.
مشکل میتونه از چی باشه؟
کل خازنها و آی سی ها تعویض شدن
دوتا ترانزیستور 13005 هم که خراب بود با 13007 تعویض شد ولی این تاخیر درست نشد
میثم.ف
63
100
24
سلام استاد عزیز بنظر من مدار فیدبک ایسی در مدار مشکل داره البته شما خودتون استاد ترین ولی ایسی یا مقاومتهای اطراف ایسی رو بیزحمت یه چک بگیرین
واکنش‌ها[ی پسندها]: pars598
pars598
270
269
تشکر از پاسختون
3تا آی سی داره
ic= az494ap
ic=lm358p
ic=501b-dp
حالا با کدومش هستید شما؟
هر 3تا آی سی تعویض شدن و همه مقاومتهای اطراف آیسی ها دقیق چک شدن ولی عیب هنوز وجود داره.
چندین برد مشابه هست بعضی هاشون هم با تاخیر 5ثانیه مصرف کننده 4.5 آمپر رو روشن میکنن. مثل لامپ ماشین
pars598
270
269
دوستان و استادان عزیز دیگر نظری ندارن؟
جمشيدا
4,050
19,275
تهران - ساوه
شماره مدل و برند را ننوشتید
ترانزیستور های ۱۳۰۰۷ را دوباره تعویض کن وحتما از یه فروشگاه دیگر تهیه کن و اطراف این ترانزیستور ها از مقاومت کم اهم استفاده شده ...یه پایه اش را آزاد کن و با اهمتر دیجیتال مقدارشون را بررسی کن
aryamon
1,335
2,990
شما همه رو عوض کردید ؟ 431 و اپتی کوپلر هم عوض شده ؟
HS13&86
731
1,427
استان گلستان
سلام دوستان
مشاهده فایل‌پیوست 188304
مشاهده فایل‌پیوست 188305
مشاهده فایل‌پیوست 188306
مشاهده فایل‌پیوست 188307
مشاهده فایل‌پیوست 188308
مشاهده فایل‌پیوست 188309
مشاهده فایل‌پیوست 188310
مشاهده فایل‌پیوست 188311
درود،
آزمایش منبع تغذیه های سویچینگ با مصرف کننده های مثل چراغ
هالوژن و رشته ای، کار تا درستی بوده، زیرا این دسته مصرف کننده
ها در لحظه اول جریان زیادی میکشند و باعث پروتکت منبع تغذیه
میشود.
بهتر است از چند مقاومت آجری موازی برای آزمایش بار مدار استفاده کنید.
اما اگر باز هم مشکل پابرجا بود، خازن های پلی استر بخش گرم
( بخش ورودی ) را تعویض کنید.
موفق باشید.
pars598
270
269
سلام و تشکر دوست عزیز
13007 ها کاملا" مطمئن هستن . شما کدوم فروشگاه را پیشنهاد میکنید برای خرید ترانزیستور اصلی چون فروشنده اینهایی که من خریدم ادعا میکنه که اصلی و جنس درجه یک چین هست
اینا پاور مینی یخچال هستن که با المان سردکننده کار میکنن و با لوله های حاوی امونیاک طرف گرم المان خنک میشه پس هیچ مدل و برندی ندارن فقط روی یخچال نوشته 65وات
همه مقاومتها و ترانزیستورها تست شدن همه اوکی هستن خازنها همه تعویض شدن
یکی از دوستان گفت که مقاومت پایه 4 آی سی 494 که به خط منفی وصل شده و 10کیلو هست رو به 4.7 کیلو یا 1کیلو ام تغییر بده آیا این کار اصولیه برای آی سی مشکلی پیش نماید؟
pars598
270
269
431 ندارد
اوپتی کوپلر ندارد یا شاید آی سی 501 اوپتی کوپلر باشه که با آی سی کوپلر یه برد دیگه تعویض کردم ولی هیچ تغییری نکرد
pars598
270
269
درود،
میشود.
موفق باشید.
نتشکر دوست عزیز
مقاومت چند اهم و چندتا با هم موازی باشه برای این منبع تغذیه به نظر شما بهتره؟
