مشکل: روشن شدن لپ تاپ Dell 5110 فقط با Clear Cmos کردن
nima_lotfi
28
18
سلام خدمت دوستان گرامی
یک لپ تاپ 5110 هست که روش ظاهرا آب ریخته شده ، لپ تاپ فقط در صورتی روشن میشه که Clear Cmos بشه مگر نه در حالت عادی روشن نمیشه ( البته وقتی لپ تاپ روشن نمیشه ، باطری بدون هیچ مشکلی شارژر میشه).
در حالتی که روشن نمیشود پین های که دکمه ی پاور از طریق فلت به آن وصل میشود هیچ ولتاژی ندارن ، اما بعد از Clear Cmos کردن پایه ی 3 و 4 ولتاژ 2.69 و 2.70 رو نشون میدن که لپ تاپ هم روشن میشود و بدون هیچ مشکلی کار می کند
کارهای انجام شده :
1 - شستشوی برد
2 - پروگرم کردن بایوس با آی سی جدید ( البته بعد از پروگرم کردن چون به نتیجه ی دلخواه نرسیدم ، توی ویندوز هم ورژن بایوس رو از A02 به A11 ارتقاء دادم)
دوستان لطفا راهنمایی کنید
40,206
وقتی روشن نمیشه ولتاژ پایه های ایسی بایوس چه مقدار هست ؟
nima_lotfi
28
18
ولتاژ پایه ها :
1 - 3/4V
2 - 3V
3 - 3/4V
4 - 0
5 - 3/3V
6 - 3/3V
7 - 3/4V
8 - 3/4V
nima_lotfi
28
18
البته یادم رفت بگم ، وقتی که لپ تاپ روشن میشه با دکمه ی پاور خاموش نمیشه ، یا باید از ویندوز خاموشش کرد یا شارژر رو از لپ تاپ جدا کرد و وقتی که خاموش شد برای دوباره روشن کردنش باید Clear Cmos کنم تا روشن بشه
40,206
من روی ایسی i/o مشکوکم . یکبار هیت ملایم بگیرید با فلکسی . بعد شستشو بدید ببینید تغییری ایجاد میشه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: غفور
rezalx
1,124
1,801
سلام ابتدا ایسی بایوس تعویض کنید اگه نشد i/o رو تعویض کنید
