مشکل: روشن شدن لحظه ای و خاموشی دوباره یو پی اس amak-pw9130
یک عدد یو پی اس اماک مدل 9130 برای تعمییر امده است که هیچ عکس العملی ندارد وقتی کلید روشن فشار داده می شود یک لحظه فن ها می چرخند و بکلایت السیدی روشن شده بدون نوشته و دوباره خاموش می شود و صدای تر تر از رله ها شنیده می شود
چند عدد خازن که ظرفیتشان کم شده بود تعویض شد حال با فشار کلید صفحه السیدی و نمایش حالت استندبای چند ثانیه می اید و دوباره خاموش می شود
در پورت های خروجی ولتاژ حدودا 27 ولت است چه با برق شهر چه با باطری و زمانی که کلید فشار داده می شود وجود دارد و بعد افت می کند و به صفر ولت می رسد
در این یو پی اس از 8 عدد باطری 12 ولت استفاده شده و مجموع ولتاژ 103 ولت می باشد
با جدا کردن خروجی باطری ها و اندازه گیری ولتاژ شارژ 27 ولت است
دوستان و همکاران عزیز منتظر نظر ها و تجربه های گرانبهایتان هستم تا این مورد اضطراری را حل نماییم با سپاس
yousefi
335
505
اذربایجان شرقی
برای برسی این موضوع شما ولتاژ 96 ولت dc را از یک منبع دیگر به ورودی باطریها وصل کنید یو پی اس روشن میشود
yousefi
335
505
اذربایجان شرقی
برای منبع ورودی میتوانید از یک ترانس ایزوله 110 ولت استفاده نمایید که با یک عدد دیود 3امپر سری شده باشد و با رعایت قطبین به جای باطری ها وصل نمایید و این کا صرفا برای تست سلامت یو پی اس میباشد
سلام و صبح بخیر ممنون از راهنمایی حضرتعالی
زمانی که کلید استارت یو پی اس زده میشود ولتاژ باطری ها در 103 ولت ثابت می باشد ایا باز هم با منبع دیگر تست کنم یا نه
و نکته دیگر این که با وصل کردن ولتاژ 220 ولت به ورودی به نظرم باید ولتاژ باطری ها کمی افزایش یابد تا شارژ شوند اما همان 103 ولت ثابت می باشد
با سپاس منتظر راهنمایی برای حل این مسئله هستم
در مورد یو پی اس فوق که روشن نمی شد
یک عدد ترانزیستور tip127 و یک عدد دیود در مسیر رگلاتور 7805 که سوخته بودن تعویض شد در مسیر رگلاتور 5 ولت تمامی خازنها چک و انهایی که ظرفیت را از دست داده بودن تعویض گردید و در چند جا لحیم سردی داشتیم که احیا شدن
حال دستگاه روشن می شود و استارت شده و ولتاژ 227 ولت را داریم و ولتاژ شارژباطری هم به 108 الی 109 ولت رسیده که قبلا نداشتیم
واکنش‌ها[ی پسندها]: T60
و الان تنها مسئله های بنده در این یو پی اس
اولا فن ها دستگاه در حالت ایستا قرار دارن میخواهند بچرخند اما درجا می زنند
و در حین شارژ یا حالت روشن بازر در هر یک یا دو ثانیه یک بوق می زند
راهنمایی عزیزان و اساتید محترم شاید راه گشا باشد
در انتها ایراد اخر هم مربوط به فن ها بود که سنسور دور سنج داخل فن سوخته بودن که از روی فن های اوراقی برداشته و جا زدم و فن ها هم راه افتادن
اصلا به خرابی فن ها شک نداشتم در مسیر فن ها یک عدد ترانزیستور شدیدا به خاطر خرابی فن ها داغ می کرد
پس نتیجه می گیریم که به چیز هایی که احتمال خرابی کمتری می دهیم هم شک کنیم
یو پی اس فوق تحویل داده شد مدیر محترم میتواند موضوع را حل شده و این صفحه را ببندد
