سوال: روشن شدن خودکار مادربرد ASUS Commando بعد از shutdown
rezalx
1,124
1,801
سلام خدمت دوستان و اساتید بزرگوار
مشکل این سیستم اینه که وقتی از ویندوز shutdown میکنیم سیستم خاموش وسپس بلافاصله روش میشه ! :)
بایوس روآپدیت کردم اما باز هم همینطوریه مشکل از کجاست ؟
drmohsen007
206
217
من زیاد تجربه ندارم اما اول با یه پاور دیگه تست کنید شاید پاور مورد داره و در ضمن اگر کارت صدا و یا مودم دیال آپ داره از مادر بورد جدا کنید.
نتیجه رو هم بگید ممنون میشم
واکنش‌ها[ی پسندها]: rezalx
10,511
دوست خوبم
طبق راهنمائی دوستمون ابتدا پاور رو چک کنید .این مشکل می تونه علت نرم افزاری و سخت افزاری داشته باشه .ابتدا درایور ها رو کاملا نصب کنید .سعی کنید از درایور اصلی استفاده کنید .در صورت باقی بودن مشکل ابتدا باتری بکاپ رو تست و در صورت افت ولتاژ تعویض نمائید .پورت های USB رو از نظر اتصالی بررسی نمائید . چیپ صدا و LAN رو از نظر حرارت غیر طبیعی بررسی کنید .مادربرد رو بیرون از کیس تست کنید .مادربرد رو شستشو داده و زیر پل ها رو با تینر تمیز کنید .پایه های I/O رو از نظر سولفاته بودن بررسی و در صورت نیاز رفع نمائید .اعلام نتیجه بفرمائید .
40,206
شستشوی برد و ریسولد پایه های i/o همانطور که دوست گرامی گفتند رو انجام بدید .
rezalx
1,124
1,801
برد رو شستشو ، پاور رو تعویض ، همه چیپها رو هیت دادم
الان دیگه استارت نمیخوره !!!
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
rezalx
1,124
1,801
البته تعویض پاور اولین کار بود که باز هم سیستم اتومات بعداز shutdown روشن میشد
الن دیگه کلا استارت نمیشه !!!
با اینکه پایه های پاور و سوکت usb 5 ولت رو دارند
40,206
برادر من چرا بی حساب به چیپ های مادربرد هیت دادی . هیتر چیپ و برد رو داغون میکنه . با حوصله و اصولی جلو برید .الان احتمالا چیپ ها خراب شدند که استارت نمیخوره
rezalx
1,124
1,801
بایوس رو با پرگرامر پرگرام کردم مشکل حل شد :)
هم روشن میشه و هم کامل خاموش میشه
استاد عزیز جناب amd.power هیت چیپ منظورم i/o و پاور و چیپ جنوبی بود بله فرمایش شما کامل درسته ای کار آخرین گزینه بود ممنون از تذکر شما
باز هم تشکر
40,206
باز هم تشکر
اگر چیزی میگم به خاطر خودتون هست . خوشحالم مشکلتون حل شد .
rezalx
1,124
1,801
با اشتیاق و کمال میل تذکرات شما و اساتید دیگر رو میذیریم که اشتباهات کمتری مرتکب شویم ممنون .
