سوال: روشن شدن خودبه خود کامپیوتر بعد از shutdown کردن
amirtebyan
43
94
وقتی کامپیوتر با مادر برد ASUS را وقتی shutdown می کنیم بعد از حدود 5 ثانیه دو باره روشن می شود.
مثل این که کامپیوتر را restart کرده باشیم.
به نظر شما مشکل مربوط به کدام قسمت از کامپیوتر می باشد؟
6,774
29,828
کلید پاور را تست کرده اید که اتصالی نداشته باشد؟ لطفا ابتدا کابل پاور به کلید را از مادربرد جدا کنید و با اتصال کوتاه آن را روشن وخاموش کنید. سپس ببینید باز هم روشن میشود بعد از خاموش شدن؟
اگر کابل LAN و یا سیم تلفن به کارت شبکه و مودم آن متصل است لطفا انها رو موقت جدا کنید. تمام تنظیمات بایوس را به حالت دیفالت بازگردانید از طریق گزینه load default setting
اگر بازم روشن شد اینبار تمام دستگاه های جانبی حتی CD ROM و ... را جدا کنید.
نهایتا اگر هیچ یک از دلایل بالا نبود به نظر من مادربردتون یا پاور ایراد سخت افزاری داره و باید تعمیر بشه. که دوستان تعمیرکار بهتر میتونن راهنماییتون کنند.
غفور
966
1,962
golestan
پاور تعویض شود،اگر باز مشکل پابرجا بود مشکل از i/o یا بایوس است که اول بایوس زده شودنشد i/o تعویض شود ولی اگه بازهم نشد احتمال تعویض خود بایوس است
amirtebyan
43
94
با تشکر از همه دوستان. واقعا تو هیچ انجمنی به این سرعت به سوالات پاسخ داده نمیشه.
مشکل از باتری بک اپ بود که با تعویض باتری برطرف شد.
باتشکر دوباره از همه دوستان.
