سوال: روشن شدن اتوماتیک کام‍‍‍‍‍‍‍‍‍پیوتر
armankarami
31
یه کامپیوتر دارم با مادربرد ایسوس که وقتی خاموشش می کنم پس از چند ثانیه یا چند دقیقه به صورت اتوماتیک روشن میشه (بعضی مواقع هم روشن نمیشه خیلی کم پیش میاد روشن نشه) مشکل از چی میتونه باشه ؟
سیستم به راحتی کار میکنه و در حین روشن بودن مشکلی نداره !
2809
209
466
مازندران
سلام.
یه مورد چند سال پیش داشتم مشکل از پاور بود. یکی دوتا خازن عدسی سمت ثانویه پاور اطراف ایسی ایراد داشت که با تعویض حل شد.
شما پاور رو تعویض کنید که مطمئن شید از پاور هست یا نه
bootable
6
34
بهشهر
می تونه چندین دلیل داشته باشه!
1. همونطور که دوستمون گفتن ممکنه از پاور باشه
2. ممکنه اتصالی رو مادربورد باشه
3. ممکنه نرم افزاری باشه؛ تنظیمات خاصی برای زمان های خاص روی بایوس داشته باشه. برای مثال ساعت های خاصی روشن باشه! با خاموش کردن توسط یوزر یا قطعی برق و ... مجددا تلاش به روشن شدن و روشن موندن تو اون ساعات رو داشته باشه ! (این حالت خیلی نادره! به شخصه فقط تو تنظیمات یک مادربورد ایسوس دیدم)
واکنش‌ها[ی پسندها]: h.heydari
Milad9676
76
43
سلام دوست عزیز... به احتمال خیلی زیاد مشکل از پاورته... سیم خاکستری پاور یه سیگنالی تولید میکنه که اگ اون سیگنال از حدی بالاتر باشه باعث روشن کردن خودکار مادربرد میشه... حتما اون پاورو یه تست اساسی بکن
h.heydari
836
3,859
پارس آباد مغان
طبق فرموده همکاران گرامی این ایراد مربوط به خرابی پاور میباشد وخیلی هم شایع هستش.
