مشکل: روشن خاموش شدن آمپلي فاير اينفينيتي مدل Referenc serial
habbib
1,689
10,177
گنبد کاووس
با سلام خدمت دوستان در ادامه ي تاپيك خواستم عرض كنم كه ولتاژ روي ديود زنر نداشتم كه با عوض كردن اي سي tl494 ولتاژ زنر درست شد فقط مشكل همون مشكل قبل كه دوست عزيزمون اقا حبيب گفتن كه مشكل از خازن ها هست.
دوست بزرگوار خواهش میکنم پستها رو با دقت بخون اینطوری جز خودت به هیچکی دیگه آسیب وارد نمیکنی
برای چندمین بار تکرار میکنم بنده نگفتم فقط خازن مشکل داره
حتی در پست قبل تاکید کردم 5 عدد آیسی هم برای بخش پری تهیه کن دیگه واقعا هنگ کردم
من خازن هاي اون كانالي كه خراب بود را هم عوض كردم ولي باز مشكل حل نشد،به نظرم مشكل از اي سي هاي قسمت پري بود كه تو بازار گير نياوردم و مجبور شدم آمپلي را به صاحبش برگردونم.
اگر پیدا نکردی چرا اطلاع ندادی ؟
لابد زیر لفظی هم میخوای !!
به هر حال اگر احیانا هنوز آمپلی رو برنگردوندی به جاش میتونی از آیسی های [hide]
TL082 ، Lm258 , Lm158 , Lm358
[/hide]
استفاده کنی که تو بازار فراوون هست و بقالیها هم دارن
آمپلی بنده هم کاملا راه اندازی شد
habbib
1,689
10,177
گنبد کاووس
بنده این آیسی رو جایگزین نمودم مشابه آیسی NJM2068 و دیتاشست خدمت شما
[hide] ۲۰۲۰۰۶۳۰_۱۹۳۲۱۹.png [/hide]
Samad71
55
50
سلام دقیقا منم همین امپلی رو واسم اوردن که همین مشکل رو داره وقتی بلندگو بهش وصل میکنم یه مقدار ولوم که میدم هی میره روی پروتکت و برمیگرده هر چند ثانیه این اتفاق رخ میده .
البته دلیل مراجع نویز بوده
واکنش‌ها[ی پسندها]: 2028
Samad71
55
50
سلام منم همین امپ رو اوردن روی میز تست کردم امپ روشن میشد ولی صدا قطع و وصل میشد .
امپ رو باز کردم از شاسی خارج کردم قسمت پری رو خارج کردم هر کاری کردم امپ روشن نمیشد و فقط چراغ پروتکت و کلیپ روشن میشه .
Samad71
55
50
کدوم دیود زنر باید ۱۵ ولت ولتاژ داشته باشه
habbib
1,689
10,177
گنبد کاووس
لطفا در تاپیک مستقل وتصاویر با کیفیت از پشت و روی مدار قرار دهید
مشکل رو کامل عنوان نمایید به همراه کارهای انجام شده
آخرش نفهمیدم آمپلی شما الان خاموش هست
یا روشن در حال پروتکت ؟
Salar Ghelich
188
878
سلام.
جالبه بنده تعداد زیادی مدل های jbl و اینفینی رو تعمیر کردم تا حالا مشکل قسمت پری رو ندیدم. اکثراً ترانزیستور های مربوط به پروتکت اهمی یا شورت میشن.
Salar Ghelich
188
878
سلام.
Samad71
55
50
امپلی پروتکته
منظورم از خاموشی اینکه چراغ پروتکت روشن میشه ولی جریان کشی صفر
Samad71
55
50
امپلی پروتکته
