سوال: روسن‌نشدن جاروبرقی‌ پاناسونیک
2018-04-09
53
44
سلام جاروبرقی حین‌کار خاموش شد
باز کردم زغال هاش تموم شده بود تعویض کردم
فیلتر و کیسه همه مرتب و تمیز کردمسون
مسیر سیم ها همه اکی قطعی و... نداریم
ردشن‌نمیشه
ممکنه ترایاکش معیوب باشه
برد و.. بحث الکترونیک زیاد نداره جز برد کلید های دور کم و تند
و همین ترایاکی که دریک برد جداگانه هستس
کمکم‌کنید ممنون
هرمز1350
117
124
سلام ... سنسور حرارتی که به بدنه متصل میشه را هم چک کنید
یه عکس واضح از برد و مدار بزارید ممنونم
2018-04-09
53
44
Resizer_15610042629467.jpgResizer_15610042629465.jpgResizer_15610042629464.jpgResizer_15610042629463.jpgResizer_15610042629460.jpg
mamush
171
428
سلام شما بايد خود موتور را بدون برد ديمر با برق يا لامپ سري تست كنيد تا مشخص شود عيب از مدار هست يا خود موتور در اين جارو ها معمولا سيم الومينيومي به كار رفته كه در محل اتصالات با زغال و جا زغالي قطع ميشن
2018-04-09
53
44
موتور مستقیم‌میرنی برق اکی هست
میگم زغال تموم کرده بود نو انداختم
دیمر بردی است که ترایاک روشه؟قطعه‌مشکی رنگ چیه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: smm9297
mmm200
60
110
بله دیمر همون برده به همراه ولوم که نمیدونم تو اون مدل روی برد دیمره یا جدا در کل با هم دیمر رو تشکیل میدن. شما سیم جارو رو از دوشاخه تا ورودی به دیمر تست کن. اگه مشکلی نداشت احتمالا ترایاکش سوخته.
mmm200
60
110
اون رله حرارتی که تو عکش نشون دادید رو هم چک کنید احتمال خرابی اون هست. میتونید یسرش کنید
smm9297
587
1,059
سلام دوست عزیز.اون قطعه مشکی اگر موازی با برق ورودی هست خازن ضربه گیر هست ولی اگر در مدار به صورت سری با یک خط قرار داره و نزدیک موتور بود و روش دما ذکر شده باشه ترمو فیوز یا هموم سنسور حرارتی هست.تو عکس نوشته های روش مشخص نیست ولی ظاهرش به ترمو فیوز نمیخوره.کلید رو حتما تست بفرمایید.عیب میتونه از کلید باشه
