رهنمایی ونظر سنجی از اساتید ها در مورد خرید پروگرامر
estqlale
96
131
باسلام درود
خدمت همه همکاران واساتید های ارجمند
می خواهم یک پروگرامر مدل نو جدیدترین را بگرم
قبلاًTMN5000 استفاده می کردم فعلا ً این مدل را ندارم
دوستان نظریات شون برام مهمه نظر به موقعیت مکان کاری مان
فعلا ً پاکستان هستم TNM٧٠٠٠ اینجا یافت نمی‌شود RT809H
بازار موجود است
ایا دوستان از پروگرامر RT809H استفاده کرده است
کارم تو بخش رسیور eld وکامپیوتر و emmc ufs است
کدام یکی کارایی بالای دارد؟
ممنون وسپاس
چگيني
551
1,094
باسلام درود
بازار موجود است
ممنون وسپاس
خودم TNM دارم،ولی پیشنهاد RT809H بهتر است و سرعت بالاتری دارد.
Service Manual
D e b u g g e R
13,681
176,848
iRanTK.iR
باسلام درود
بازار موجود است
ممنون وسپاس
درود بر شما
هر دو پروگرامر ، پروگرامر های خوبی هستند ولی اگر از نظر ارزش هزینه پرداختی قرار باشه بسنجید قیمت پروگرامر RT تقریبا یک سوم TNM7000 هست و ارزش خرید بالایی داره ...
اما اگر بحث هزینه نباشه من ترجیح میدم هر دو پروگرامر رو کنار هم داشته باشم .
yx700
617
1,681
با سلام اینم اضافه کنید که شرکت tnm خیلی بی سرو پاس و مثه زالو خونه مشتریاشو میخوره
فقط rt
فقط
مهرزاد قائم مقامی
272
529
بوشهر
فقط rt
فقط
درود بر همه
این دومین پست منفی شما در مورد شرکت عرضه کننده tnm هست
من خودم پست اعتراضی در مورد همین شرکت دارم ، در همین سایت
اونم دلیلش این بود که دستگاه Tnm5000 بعد از دو سال دچار مشکل شد و همون روز چندین بار تماس گرفتم کسی جواب نداد
فک کنم یک روز بین تعطیلی بود ، برا همین برام قابل قبول نبود و بد شاکی شدم
البت چند روز بعد باز تماس گرفتم و جواب دادن و برا تحویل حضوری باشون هماهنگ کردم و بعد از مدتی رفتم تهران برام درستش کردن و 700 هزار تومن هزینش شد
اون موقع متوجه شدم اگر RT یا هر مورد دیگه ای داشتم و اگر خراب می شد باید مینداختمش سطل اشغال
من الان قصد تبلیغ اون شرکت رو ندارم چون هنوز پست اعتراضی من تو این سایت هستش و اگر الان دفاع نمیکردم بشون مدیون میموندم
ولی میخام بدونم دلیل این همه اعتراض شما برا چیه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
yx700
617
1,681
درود بر همه
حقیقتا شرکت بی سروپا و بی درو پیکری دارن ، پروگرمر چینی شرف داره والا با محصول اینا
قصد دارم برم در شرکتشون و این زباله رو اتش بزنم و فیلمشو بذارم داخل یوتوب که کل دنیا ببینن
مهرزاد قائم مقامی
272
529
بوشهر
اگر قصد تخریب هم دارید بهتر بود کمی در مورد گفته هاتون تحقیق میکردین که حداقل یه تخریب عامه پسند باشه
دستگاه TNM خودش چینیه
اینم فروشش در یکی از سایتهای مطرح چین
بعید میدونم ایرانی باشه و بشه در این سایت فروختش
تو خود چین هم دستگاه ارزونی نیست و از RT هم گرون تره
در واقع هر دو بدون متعلقات باشن tnm 7000حدود 3 برابر گرونتره
شرکتش توضیع کنند و خدمات دهندش هم در ایران در طبقه 6 یک ساختمان شکیل(ساختمان پانامال) هست
که امکان اتش بازی در راهرو اون ساختمان رو ندارید
پس برای ساخت فیلم یوتوب فکر دیگری کنید
من دیگه ادامه نمیدم(زیادی به نفع شرکتش میشه 😅 ) قضاوت بر عهده دوستان
yx700
617
1,681
اول اینکه من دلیلی به این بحث نمیبینم ولی کلا حالم از شرکتو مسئولین tnm به هم میخوره و نظرم گفتم
و اینکه چون یه کالایی رو جایی دیدین دلیل نمیشه که ساخت کدوم کشور باشه ، خیلی جاهای دیگه هم هست ، میگن خودمون ساختیم ،بذار بگن ، ما که خیری ندیدم ازتون
در ضمن خیلی کالا ها هست که داخل ایران دولا پهنا حساب میکنن ولی بازم از قیمتایی داخل این سایتای چینی ارزون تر میشینه ، ببین دیگه اوانا چقد دارن گرون میدن
دوم اینکه داخلش یه ای سی fpga قدیمی کار کردن که انگار برا 30 سال پیشه ، کلا بردش عتیقس
بدنه پلاستیکی هم کاملا مشخصه با ضایعات تزریق میشه انگار یا حد اقل با مواد ارزون قیمت
و اصل مطلب برای یه اینطور ابزاری در اصل لودر و برنامه ایه که رابط کاربره و قطعه که اونم ماشالا . . . .
حالا علت شاکی بودنم
اینهمه میگن پشتیبانی پشتیبانی ، همش دروغه دو ساله یه ایسی نتونستن برام اضافه کنن هیچ ، یه ایراد ساده رو میگه باید بیاری اینجا یه هفته بذاری تازه ببینم چی میشه
انگار طلب کارن از ادم ، هی از این داخلی به اون داخلی وصل میکنن اخرشم هیچی به هیچی
مگه مردم مسخره ان ، خو میریم همون چینیو میگیرم هر وقتم خراب شد میندازیمش دور یه نوشو میخریم ، والا هنوزم ارزون تر درمیاد تا بیای مال اینا رو بخری
حتما یه ویدئو عالی براشون میسازم میذارم یوتیوب تا کل دنیا ببینن
