رهنمایی جهت ساخت ترموستات دیجیتال با امکانات اضافی با میکرو
farzad.
1,428
5,473
با سلام وتشکر
با توجه به این پست http://www.irantk.ir/showthread.php?t=33387 ودر نظر گرفتن این که تعداد ترموستات هایی که مشکل میکروکنترلر پیدا میکنه زیاده، به قول CINAPA عزیز بهتره که یه نمونه ازش بسازیم.البته با کمک اساتید چون بنده از برنامه نویسی و.....چیزی نمیدونم.ضمناًدر مورد هزینه برنامه نویسی هم که باید شرایط زیر رو داشته باشه به تفاهم میرسیم.
واما این این مدل ترموستات دیجیتال که تصویرشو گذاشتم دقت خوبی داره که در انتها کاتالوگش رو آپلود میکنم.
با زدن کلید ستاره و فلش بالا وپایین میشه دمایی رو که میخواییم ترموستات در اون دما فرمان بده رو مشخص میکنیم.
وبا نگه داشتن همون کلید ستاره به مدت 3ثانیه داخل منو میریم که شامل 10بخشه که تماماًتو کاتولوگش توضیح داده شده.که شامل انتخاب حالت دستگاه برای فرمان به وسیله گرما زا یا سرما زا-انتخاب مقداری که میتونیم تنظیم کنیم تا ترموستات تو چه رنجی فرمان بده مثلاًاگر روی0.5بزاریم و ترموستات رو برای دمای 20درجه تعریف کنیم رله از 19.5فرمان میده تا 20درجه یعنی 0.5درجه تلورانس داره که اگه این نبود دما اگه فقط 0.1کمتر یا بیشتر میشد رله فرمان میداد که اصلاًجالب نبود-دارای تایمر برای این که بعد از چند ثانیه رله فرمان بگیره-تنظیم جهت کالیبره کردن ترموستات-تنظیم حداقل وحداکثر دمایی که با زدن کلید ستاره میشه به دستگاه تعریف کرد-تنظیم آلارم وتایمر آلارم.
 واما اگه امکانش باشه این که جوری بشه دستگاه 3تا رله داشته باشه برای این که بشه به دستگاه مثلاًتعریف کرد دمای کمتر از 20رله هیتر روشن بشه وبالاتر از 24هواکش یا کولر روشن بشه ودر دمای مثلاً16و30یه دونه رله فرمان آلارم بده.اگه هم امکان شبکه کردن جهت مونیتورینگ وکنترولینگ بشه عالیه.ضمناًسنسور باید حساسیت کافی داشته باشه ودما رو با تاخیر نشون نده.
اندازش هم تا جای امکان کوچیک باشه و نمایشگرش هم از نوع سون سگمنت باشه تا به ضربه حساس نباشه وراحت خونده بشه.
میبخشید که پر حرفی کردم.
 کاتالوگ ترموستات.........
مشاهده فایل‌پیوست br6_eng.pdf
CINAPA
826
2,478
::auto_wos2:::207:
شما حاالا میخواهید که یه نوع دیگه طراحی کنید که با این فرق داشته باشه . ؟
ایا بهتر نیست از ال سی دی LCD استفاده کنید . فکر کنم جالب تر بشه تا سون سگمنت
البته تو برنامه نویسی فرق نداره فقط 30 تا خط دستور سونسگمنت بیشتر میبره تا LCD
farzad.
1,428
5,473
::auto_wos2:::207:
با سلام وتشکر
بله باید یکی دیگه طراحی کنیم.چون چندتا که برای یه شرکته مشکل کنترولر پیدا کرده ولی خداییش دقتش وتنظیماتش و اندازش عالیه.حق با شما هست روی lcdزیباتر میشه ولی میخوام چیزی باشه که از فاصله دورتر هم قابل خوندن باشه.ضمن این که خودم فکر میکنم نگهداری سون سگمنت راحتتر هستش.منظورم مقاومت در برابر ضربه هستش.
با تشکراز توجه شما
CINAPA
826
2,478
با سلام وتشکر
با تشکراز توجه شما
:beach:
باشه رفیق .
پس لطفا هر چی که نظرت هست را بگو تا یه بررسی بکنم و ببینم چه کار باید بکنیم . فقط خواهشن دقیق بگو فکر کن داری بایه بی تجربه صحبت میکنی . که از ابتدا خوب توضیح بدی . تا اگه شروع کردیم بنام خدا برای طراحیش بعدا نخوایم هی سوال کنیم . و هم شما را خسته کنیم و هم خودمونا
farzad.
1,428
5,473
:beach:
باشه رفیق .
با سلام وتشکر
ببینید دوست عزیز اگه خیلی ساده بخوام بگم به قرار زیره:
دقیق باشه ودما رو با تاخیر نشون نده-از10-تا100+رو نمایش بده-یک رقم اعشار داشته باشه که بتونه نیم درجه هم نشون بده-تا جای امکان کوچیک باشه-سه تا شاسی داشته باشه-یه دونه فلش بالا-یه دونه فلش پایین-یه دونه ستاره-با زدن یک بار کلید ستاره نماشگر چشمک بزنه ویه دونه led کنار نمایشگررچشمک بزنه تا مشخص بشه ست پوینت مال رله شماره یک رو مشخص کرد و وقتی که داره چشمک میزنه با کلید فلش بالا وپایین دمایی رو که قراره در اون دما به رله شماره یک فرمان بده مشخص کرد وبا زدن دوباره کلید ستاره به حالت بعدی بره یعنی تعریف ست پوینت رله شماره 2واین حالت هم با یه دونه ledدیگه کنار نمایشگبه صورت چشمک زن نشون داده بشه وبا زدن دوباره کلید ستاره به حالت عادی برگرده-با فشار دادن ونگه داشتن کلید ستاره به مدت 3ثانیه به منو مخفی بره که شامل تنظیمات اضافی میشه وهر تنظیم با عدد مشخص میشه-مثلاًبا فشار دادن کلید ستاره به مدت 3ثانیه نمایشگر عدد یک رو نشون بده و با زدن یک بار کلید ستاره نمایشگر عدد 2 رو نشون بده و همین طور الا آخر-واما این اعداد چی هستند؟چون نمایشگر سون سگمن هستش و جای زیادی نداره هر عدد برای تنظیم خاصی هستش که میشه رویه برگه جداگانه توضیح داد-خب کلید ستاره رو 3ثانیه نگه داشتیم و نمایشگر عدد یک رو نشون داد واکنون با زدن فلش بالا یا پایین وارد تنظیماتی میشیم که برای عدد یک تعریف شده و با زدن مجدد کلید ستاره به عدد 2هدایت میشیم والی آخر و در پایان با نگه داشتن 3ثانیه کلید ستاره از منو خارج میشیم و حالت عادی دما رو نمایش میده-تو تمام مراحل چه تنظیمات ست پوینت و چه منو مخفی اگه هیچ کلیدی رو نزنیم بعد از 30ثانیه دستگاه با ذخیره کردن تنظیمات به صورت خودکار به حالت معمولی یعنی نمایش دما میره-واما توضیحات منو مخفی که گفتم با اعداد نمایش میدیم-
عدد شماره 1:فرض کنید که ست پوینت رله یک روی 20باشه،وما این تنظیم رو روی 0.5گذاشتیم با این تنظیم میشه به دستگاه تعریف کرد که رله شماره یک در 20درجه خاموش بشه ودر 19.5درجه روشن بشه ویا مثلاً روی 2بزاریم رله شماره یک روی 20خاموش میشه وروی 18روشن میشه وحداقلش هم 0.1باشه
عدد شماره 2:مثل تنظیمات قبل ولی برای رله شماره 2با این تفاوت که که مثلاًست پوینت ما روی 20باشه و تنظیم شماره 2روی 0.5دستگاه در 20درجه خاموش بشه ودر 20.5روشن بشه وحداقلش هم 0.1باشه
عدد شماره 3:تنظیم آلارم برای رله شماره یک که با فعال شدن یه رله دیگه رو هم فعال کنه وبا ledکنار سون سگمنت نشون بده
عددشماره4:تنظیم آلارم برای رله شماره دو که با فعال شدن یه رله دیگه رو هم فعال کنه وباledکنار سون سگمنت نشون بده
عدد شماره 5:تنظیم جهت کالبره کردن دستگاه که با در حالت استاندارد 00.0هستش و با فلش بالا وپایین تک تک بالا یا پایین میاد و پایین اومدنش هم با منفی کنار سون سگمنت نشون داده میشه واگر مثلاًروی 01.0باشه نمایشگر یک درجه بالاتر نشون میده.تا اگه نیاز بود بشه کالیبرش کرد.
دستگاه 4تا رله داشته باشه 2تا فرمان و2تا آلارم.
farzad.
1,428
5,473
با سلام مجدد
دو تا تنظیم دیگه هم هست که از قلم انداختم!!!
عدد شماره 6:تنظیم فاصله فرمان دادن به رله آلارم شماره 1.فرض کنیدتنظیم شماره 3که برای رله آلام هستش روی 19باشه وبا تنظیم عددشماره 6 مثلاًروی 0.5آلارم از 19شروع میشه و تا 19.5ادامه داره بعد قطع میشه
عدد شماره 7:تنظیم فاصله فرمان دادن به رله آلارم شماره 2.فرض کنیدتنظیم شماره 4که برای رله آلام هستش روی 22باشه وبا تنظیم عددشماره 7 مثلاًروی 0.5آلارم از 22شروع میشه و تا 21.5ادامه داره بعد قطع میشه
sina 202
15
50
:jump:
سلام مهندس . البته من برنامه نویسی کار کردم ولی نه اینقدر که همچین برنامه ای بنویسم . من خودم دو روزه که منتظر اقای CINAPA هستم تا یه برنامه با ARM برام بنویسه . ولی انگار رفته فعلا دیگه نمیاد .این پست را ببین
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=36611&p=194697#post194697
واکنش‌ها[ی پسندها]: farzad.
