مشکل: رنگ سبز در کارت گرافیک Ladybird مدل GT430 PCI-EX 1GB
bermuda.vbs
1,002
2,856
با سلام و درود خدمت همکاران محترم
یه کارت گرافیک Ladybird مدل GT430 PCI-E 1GB هست که رنگ تصویر خروجی اش سبز شده .
از نظر فیزیکی قطعه ای خراب نداره .
توی مسیر پورت RGB مقاومت ها رو چک کردم . همه سالم و دقیق بودند . نوع خازن های استفاده شده در این VGA از نوع Solid هستش . پس احتمال اینکه خراب باشه خیلی کمه . از نظر فیزیکی هم باد نکرده .
برد رو کاملا شستشو دادم . تست گرفتم . فایده نداشت .
تصاویر کارت رو ارسال کردم
نظر دوستان چیه ؟
hamedcrazy
301
302
Yazd
پورت های دیگه رو چک کنین ببینین یه همین شکله یا نه. درایور رو هم کامل نصب کنین ببینی بعد از نصب درایور ویندوز ریست میشه یا بلو اسکرین میده یا نه
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
mohsen zmr
مدیر بخش سخت افزار کامپیوتر و لپ تاپ
823
7,080
اهواز
به نام خدا
سلام خدمت دوستان.
ای کاش بجای اینهمه عکس ، یک عکس هم از تصویر خراب ارسال می کردید.
به گفته دوستمان عمل نمایید و سپس کارهای زیر را به ترتیب انجام داده و نتیجه را اعلام نمایید:
1-بایوس کارت گرافیک را پیدا نموده و پروگرام نمایید.
2-احتمال لحیم سردی در چیپ گرافیک زیاد است ، می توانید چیپ را ریسولد نمایید و از خمیر سیلیکون مرغوب پس از آن استفاده نمایید.
3-در مواردی خرابی رم و یا لحیم سردی رم هم داشته ام که این ایراد را ایجاد کرده است.
ارسال عکس از تصویر معیوب فراموش نشود.
موفق باشید.
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز،
همونطور که دوست و همکار عزیزمون hamedcrazy فرمودند،پورت های دیگه رو چک کنید و بفرمایید آیا درایور گرافیک بدون اشکال نصب میشود یا خیر؟
چیپ کارت گرافیک رو شما حرارت داده اید یا قبلا همکار دیگری این کار رو کرده؟ روغن فلکس اطراف چیپ به وضوح مشاهده میشه!
bermuda.vbs
1,002
2,856
به نام خدا
سلام خدمت دوستان.
موفق باشید.
سلام مهندس جان خسته نباشی
از پورت DVI و HDMI خروجی گرفتم . تصویر سالم و بدون ایراد بود . ولی از پورت RGB تصویر اینگونه است
  • 612.2 کیلوبایت بازدیدها: 121
  • 676.4 کیلوبایت بازدیدها: 121
bermuda.vbs
1,002
2,856
خیر این کارت برای اولین بار است که خراب شده و قبلاً پیش تعمیرکار دیگه ای نرفته است
mohsen zmr
823
7,080
اهواز
دوست عزیز،
چون تعداد عکسها در پست اول زیاد بودند ، بنده دقت نکردم و همینطور که همکار محترم گوشزد کردند ، به وضوح مایع فلکس زیر چیپ نمایان است.
زیر چیپ را خوب شستشو دهید و خشک نمایید ، شاید ایراد رفع گردد.
در مرحله بعد ، خروجی های dvi و hdmi خروجی های دیجیتال می باشند و خروجی vga ، خروجی آنالوگ می باشد و برای تبدیل دیجیتال به آنالوگ از مبدلهایی استفاده می کنند که در قالب یک آی سی گنجانده شده است و معمولا" از سری های 74xxxxxx می باشد . آی سی را پیدا نموده و تعویض نمایید.
اگر نتوانستید آی سی را پیدا کنید ، یک عکس کامل از پشت برد ارسال کنید.
در نهایت اگر ایراد رفع نشد ، می تواند به چیپ ختم شود و شاید با ریسولد و ریبال حل گردد.
(((به طور حتم طبق عکس ارسالی شما مایع فلکس زیر چیپ تزریق شده و به احتمال زیاد هیت نیز داده شده است)))
موفق باشید.
omidm11
310
508
سلام و خسته نباشید
جسارتا تو پست های اول در مورد تعویض کابل RGB و همچنین تست با مانیتور دیگه چیزی ذکر نکردید.این کارهارو انجام دادید؟
bermuda.vbs
1,002
2,856
سلام و خسته نباشید
بله تست کردم مشکل از این نبود
brutalfast
229
316
مشهد
دوست عزیز این عیبی که شما اعلام کردید بسیار شایعه است پشت پورت کارت گرافیکتون یک سری قطعات SMD وجود داره که احتمالا قطع شده یا از جایشان کنده شده است اونها را چک کنید مشکلتون حل میشه
