وقتی روشن میکنم یه حالتی مثل موج دریا رومیندازه روی مانیتور چطور این نویز را باید ازبین برد و این نویز ار چیه کامپیوتر یا از ترانس یا از آمبلی ؟
مشاهده فایلپیوست 184952
سلام عیب مربوط میشه به خود آمپلی فایرصوتی که ازتغذیه خطی استفاده کرده این موردبعلاوه تعریف نکردن فیلترEMI که مسیول حذق نویزایجادشده درلوازم الکترونیکی نسبت به شبکه برق شهرهست باعث افتادن نویز یاخط روی صفحه مانیتورهست که شماباآن مواجه هستید اضافه کردن فیلترEMIبه ورودی برق آمپلی که بایدقبل ازترانس وپل دیود تعریف بشه راهم میتونید باکمک ایننرمت شماتیک کلی آن رامشاهده کنیدوخودتان اقدام به ساخت یادراصل اضافه کردن آن بکنید یااینکه مدارآماده فیلترEMIراتهیه کنیدوبه تغذیه آمپلی فایراضافه کنید .مطمعن باشید بعدازآن دیگه همچین مشکلی نخواهیدداشت الان هم پاور کامپیوتر هم پاور کامیتور شما که هر۲سویچینگ هست دارای این فیلتردرخودشان هستندبرای اینکه مثلاتغذیه سویچینگ هرکدام نویزحاصل ازعملکردسویچینگ وسویچ کردن بافرکانس نسبتابالاراداخل خودمدارتغذیه یاپاور رفع کنندواجازه هدایت به شبکه برق شهربه آن ندهندپس هم پاورکامپیوترشما وهم مانیتورشماکه سوال کردیدهر۲سالم هستند.اشکال درتغذیه آمپیلی فایر اسپیکرهااست که فاقد اون فیلترهست درحال حاضر.با سلام
از سروسط استفاده کردم و یک سر دیگر را کنار گذاشتم نمیدونم این جوری که شما گفتین عین کارتون جزیره گنج شد اصلا قیدشو بزنم بهتره فکر نکنم ترانس انقدر نویز تولید کنه که تصویر مانیتور موج دار بشه احتمالا خود ماژول آمپلی نویز تولید میکنه یا بلندگو بلاخره بلندگوها داخلشون سیم پیچ و نکته جالب اینه که نمی دونم به چه علت الان که دارم با شما صحبت می کنم خیلی نویز کم شده یا اصلا نویز نداره حدود چند ساعت که خودبه خود نیوز دیگه نداره بعد یهو نویز شروع میشه داستانی برای خودش چرا خروجی امپلی سلفای بزرگ داره ولی ماژول من نداره من دیدم روی آمپلی سلفای بزرگ داره ولی آمپلی من نداره ممکنه اون سلفا نویز گیر باشن با تشکر
شاید خازن خرابی روی بردهات داری. گاها پیش میاد خازن نو خرابه. شاید تعویض خازن های تغذیه مشکل رو حل کنه
سلام.از روی برد ماژول منفی مدار یه سیم لحیم کنید به منفی ایسی رگلاتور معمولا نویز رفع میشود، من خودم همیشه منفی ایسی رگلاتور را مستقیم به منفی ماژول لحیم میکنم
دوست عزیز توی سیستم های صوتی معمولا نویز یا از قطع شدن و بد بودن اتصالات منفی(زمین) یا توی ورودی صوت ولتاژ دی سی داشته باشین پیش میاد.کابلی که درست کردین برای اتصال به کامپیوتر باید حتما منفی(زمین) خوبی داشته باشه،و بهتره که تغذیه رو یا از 5ولته خود پاور کامپیوتر بگیرید یا منفی پاوری که درست کردین رو به بدنه کیستون وصل کنید.با یه ولتمتر زمانی که نویز دارین ببینید ولتاژی بین دوتا منفی هست؟(یه سر پراب به منفی پاوری که ساختین و سر دیگشو به بدنه کیس)، شما روی مانیتورتونم نویز دارین پس احتمال اختلاف فاز بین دو تغذیه خیلی زیاده
درود،
مشکل از ترانس هست، به دلیل ضعیف بودن عایق های سیم پیچی ، و همچنین ظرفیت خازنی بین اولیه و ثانویه،تداخل الکتریکی و الکترو مغناطیسی به وجود میاد، این تداخل از رگولاتور و آمپلی فایر
عبور میکنه و از طریق کابل AUX وارد مادربرد میشه و....
راه حل ها:
D2 رو حذف کنین.
با هر کدوم از دیود های پل دیود یه خازن عدسی 1یا 2 نانو فاراد
موازی کنین.
بدنه ترانس رو باخازن 10 نانوفاراد به یکی از سر های خروجی متصل کنین.
با هر کدوم از ورودی های صوتی یه مقاومت 10 کیلو اهم موازی کنین( بین L و GND و همینطیور بین Rو GND)
راه حل های دیگری هم وجود داره که اگر این ها جواب ندادن ،
در پست دیگری مینویسم.
موفق باشید.
سلام مجدد
اگرپاورگرین خراب وغیرقابل تعمیرداشته باشیدمثل مدل های نسبتاقدیمی تر گرین که فیلتر EMI رو عوض طراحی و قرار دادن روی برد اصلی پاور رو خود سوکت یا کانکتور مربوط به اتصال کابل برق ورودی قرارداده مثل پاورهای مدل GP300A و GP330A که چون بعدش واسه کل مجموعه فیلتر بعلاوه کانکتور یک کاور یا روکش فلزی هم طراحی کرده و گذاشته هیچ نویز بدی از نظر RF به جا نمیذاره و این شده که تقریبا هیچ نویزی حتی اگر درب اصلی پاور را هم باز کرده باشیم روی ولتاژ و جریان برق شهر ورودی نمیندازه چه موقع روشن بودن و چه حتی یک لحظه کوتاه موقع استارت یا روشن شدن پاور. بقیه برندهای پاور کامپیوتر هم مجهز به این فیلتر هستن اما این فیلتر را روی خود برد پاور طراحی و قرار دادن . حالا اگر پاور گرین مشابه این مدل هاکه نام بردم را بصورت اوراقی غیرقابل تعمیر دراختیار دارین استفاده از فیلتر ای ام آی مستقل اون ها یکی از بهترین راه ها برای رفع نویز و مشکل شما هست ضمنا داخل بیشتر لامپ های نسبتا کم مصرف غیر ال ای دی که نور فلورسنت داخل بالب مارپیچی شکل هست یک برد هم قرارداده شده که شامل دیود پل و خازن و ترانس یا در اصل همان چوک و... هست که کار همون فیلتر را هم درکنار درایو کردن فیلمان دو سر لامپ یا بالب مربوطه رانیز انجام میده اما متاسفانه استفاده از فیلتر اون لامپ ها رو چندان نمیشه پیشنهاد مناسبی دانست چون وات و جریان مصرفی این لامپ ها نسبت به پاور خیلی کمتر هست , صددرصد مشخص هست نمیتونه در عمل درست کار اون فیلتر را برای تغذیه مدار یک آمپلی فایر انجام بده بهترین کار کپی برداری از برد پاور سویچینگ هست مثلا پاورکامپیوتر قطعات مورد نیازش هم همان سلف و خازن و مقاومت بیشتر نیست.
