مشکل: رفتن تصویر بعد چند دقیقه کار کردن در مادربرد asrock G41
pckavir
6
درود خدمت اساتید محترم
بنده یه مشکل با مادربرد asrock G41 دارم.
وقتی سیستم رو روشن میکنی همه چیز اوکی هست و سیستم به خوبی کار میکنه ولی بعد از چند لحظه تصویر مانیتور میره ولی سیستم و مانیتور روشن هستند.این اتفاق ممکنه در همون ساعت اول بعد از روشن شدن بیفته و یا کلا در طی یک روز اصلا اتفاق نیفته.
بنظرتون مشکل از کجا میتونه باشه؟
ممنون میشم راهنمایی کنید
راستی دیباگر زدم کد AA ( رزولیشن) میده
منتظر پاسخ دوستان هستم
باتشکر
Zirnevis
523
3,679
شیراز
پاسخ : مشکل تصویر در مادربرد asrock
باتشکر
دوست عزیز
بعد از بوت شدن سیستم اگر شما صفحه ویندوز رو می بینید بعد تصویر میره همونجوری که دوستمون vahidati فرمودند سیستم به حالت استندبای میره و شما باید اونو غیر فعال کنید
اگر اصلا صفحه ویندوز نمیاد و تصویر میره همون جوری که دوستمون reza_476 فرمودن تنظیمات رزولیشن و فرکانس مانیتور رو خیلی بالا بردید و مانیتورتون قابلیت نمایش دادن نداره که باید سیستمتون رو به یه مانیتور دیگه که فرکانس بالاتری رو پشتیبانی می کنه وصل کنید و تنظیمات رو کمترین مقدار برگردونید .
pckavir
6
باتشکر از پاسخ دوستان
کاری رو که کاربر vahidati گفتن رو انجام دادم ولی ج نداددر مورد رزولیشن هم باید بگم که من 4 تا سیستم دارم که تمامی قطعات و مانیتور هاشون دقیقا مثل هم هستن و فقط همین سیستم اینجوری میشه.
باید خدمتتون عرض کنم که سیستم به حالت استندبای نمیره یعنی وقتی داری با سیستم کار میکنی یه دفه تصویر میره و دقیقا شبیه به حالت استندبای میشه
farzad_yousefi
829
4,580
سراسیاب ملارد(کرج)
ایا شما این مادربرد رو تازه خریدید
ایا مانیتور شما CRT هست
ایا از گزافیک خود مادربرد استفاده میکنید
ایا با یک مانیتور دیگه تست کردید
Yek.Doost
1,976
32,478
فرمایشات اقای یوسفی رو حتما پیگیری بکن
با اینکه زیاد توضیح ندادی
چند ثانیه و یا چند دقیقه کار میکنه بعد تصویر میره ؟
مدل گرافیک و مادربردت ؟
مورد های مشابه زیاد داشتم که بیشتر موقعی اتفاق می افته که هد سینگ از چیپ فاصله میگیره و یا سلیکون نباشه
pckavir
6
دوست عزیز موقعی که این حالت پیش میاد فعالیت های سیستم هم بکلی متوقف میشه یعنی اگر در حال پخش موزیک هستید قطع میشه ؟
والا تا حالا تست نکردم حتما تست میکنم و همینجا نتیجه رو اعلام میکنم
مادربرد رو حدود 2 ماه هست خریدم
خیر مانیتور سامسونگ و ال سی دی هستش
بله گرافیک آنبرده گرافیک دیگه هم که میندازم سیستم هنگ میکنه
بله تست کردم
در تاپیک اول خدمتتون عرض کردم مدل مادربرد asrock g41 هستش و رفتن تصویر وقت مشخصی نداره یه بار 10 دقیقه بعد از روشن شدن و یه بارهم چند 7-8 ساعت طول میکشه
Zirnevis
523
3,679
شیراز
دوست عزیز لطف کنید سیستم رو با یه مانیتور دیگه هم چک کنید . و موقعیکه کارت گرافیک گذاشتید گرافیک آنبرد رو از داخل بایوس غیر فعال کنید و نتیجه را اعلام کنید .
